7 854 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Hur tar robotgräsklippare sig över gång av plattor till annan yta
Är påväg att skaffa oss en robotgräsklippare (lutar mot gardena) och vi har en tomt där det finns en liten yta gräs som det är en gång med plattor mellan. Hur gör man här utan att behöva lyfta roboten varje gång samt utan att behöva plocka upp plattorna? gången är ca 1.5m bred. Finns såklart GPS styrda varianter men vi är inne på att ha en med begränsingskabel.
Begränsningskabel säger bara var den inte får åka, så vill du att den ska köra över lilla stengången så gör den det om du inte stänger av passagen med kabel.
De har ju inga problem med att åka över en platt stenyta, men har du grus/sten och liknande så kanske du bör fundera över vilken höjd du har bladen på så de inte går i någon sten eller liknande.
För de flesta robotklippare med begränsningskabel kan man använda Guidekabeln för att leda ut klipparen till specifika områden och då används ej klippfunktionen. Du får kolla upp funktionaliteten på den modell ni funderar på.
Är plattgången helt jämn så kan klipparen köra random över den utan att skadas eller fastna.
Aha perfekt! Ja plattgången är helt slät och lagd förra året. vanliga 35x35 som går i markhöjd. Så man bör lägga den som röd linje på ett ungefär då, "hål" vid gången så hittar den automatiskt över och tillbaka utan att försvinna iväg ut i gatan?
Precis, vet inte hur tjock sten som krävs för att avskärma begränsningakabeln men du bör ju dra den under gången också.
Förslagsvis i en av skarvarna.
Annars är ju risken att den råkar smita ut någonstans.
Ja det jag är fundersam på är hur jag får den under gången. Vill som sagt helst undvika att lyfta plattorna, men det kanske är enda sättetA Afterquake skrev:
Du verkar inte riktigt förstå hur begränsningskabel fungerar. Du kan inte ha några hål i den så som du ritat.N Novafluff skrev:
Om du vill att klipparen ska gå in och klippa den lilla plätten så får du dra något liknande detta:
Om du inte vill ha den under får du ha den överN Novafluff skrev:
Men att försiktigt lyfta några plattor, lägga dit kabeln, och sedan lägga tillbaka stenen igen går. Jag känner några stycken som gjort så.
