Det är en amatör som har satt glasfiberväv i några rum i vår nya lägenhet, det ser väldigt ojämnt ut och vi misstänker att det kanske finns papperstapeter under väven också (har inte hunnit kolla detta). Vad är bästa metoden att få väggarna snygga, bredspackla eller ge sig på att ta bort väven? De har även tapetserat på dörrarna med någon sorts tapet, hur får man bort detta om de har använt vävlim där? Funderar lite på att byta dörrarna om det är alldeles omöjligt att få bort.
Vad har du för ojämnheter? Är det luftbubblor? Isåfall: skär bort bubblorna och spackla igen hålen, och skrapspackla resten av väven (2 ggr). Det brukar räcka.
Är det inte bubblor, utan knölar, så spackla ut runt knölarna och skrapspackla resten.
Dörrarna lägger du upp på bockar eller liknande, svampa på ordentligt med vatten, täck med plast och vänta en stund. Sen börjar du skrapa av tapeten. När det börjar gå trögt, på med mer vatten och täck igen. Det brukar gå smidigare om du kör 2 dörrar samtidigt för då kan man skrapa en medans den andra suger vatten.
Sen spacklar du om det behövs och slipar skiten.
