Jag behöver renovera ett fönster. När jag försöker lyfta av fönstret upptäcker jag att det slår i en droplist som sitter ovanför fönstret:
Fönsterkarm som kolliderar med droplist vid försök att lyfta ur fönstret för renovering.
Det hjälper inte att fälla ut fönstret helt - listen är fortfarande i vägen.
Tyvärr går det heller inte på något enkelt sätt att montera av listen, eftersom den är en del av plåten som går ändå upp till taket:
Fönster som inte går att öppna helt på grund av en överhängande droplist fastsatt på plåten.
Min fråga är nu: hur gör man i detta läge?
Jag har funderat på att skruva bort gångjärnen och på så vis få loss fönstret utan att lyfta det uppåt. Tyvärr är det också svårt, eftersom skruven har en väldigt smal skåra, och jag lyckas inte att skruva loss det: Närbild på en fönsterkarm med en synlig droplist som blockerar fönstret från att öppnas helt.
Förutom att reparera fönstret på plats utifrån på stege eller byggställning - vad kan man göra?
Skruva loss gångjärnen, men var noga med att rensa spåret i skruven först.
Ser i efterhand att du redan övervägt det.
Niklas Rudemo
Sen har man någon gång genom historien ändrat standarden för bredden på skruvspår, de är bredare nuförtiden vilket gör att man till gamla skruvar behöver en gammal mejsel för att inte slinta.
Niklas Rudemo och 1 till
Det brukar vara lättare att lossa skruvarna i karmen än i bågen, man kan använda mer "våld" när grejerna sitter fast i huset.
Niklas Rudemo och 2 till
S
Samma problem här , alla fönster måste skruvas loss , så jag sågar upp skruvspåren med tunn kapskiva i Dremel , sen är det inget problem att få grepp med kraftig skruvmejsel
T.Linfors och 1 till
