hahalj
Har lite funderingar kring hur jag ska göra med avvattningen från mitt förråd som jag håller på att bygga? Förrådet kommer ha ca 25 kvm takyta som ska avvattnas.
Det finns egentligen tre alternativ:
1. Låta regnvattnet rinna ut via stupröret direkt på gräsmattan som sluttar svagt bort från förrådet och ut mot tomtgränsen
2. Gräva en stenkista 2-3 meter bort i gräsmattans sluttning och dra markrör till denna från stupröret
3. Gräva ner ca 6 meter markrör och ansluta via grenrör till ett befintligt markrör dit ett av bostadshusets stuprör går.
Tycker ni jag ska köra enklast och billigast eller krångla till det och lägga ut pengar på detta? :x
Hade kört på alt 1 el 2. Är det inte för jobbigt att grava så kör på alt 2, annars finns denna.
Att bara släppa det rakt ut skulle jag aldrig göra.
hahalj
Det var ju en intressant "stenkista". Det är inte helt enkelt att gräva, rätt mycket sprängsten i varierande storlek den första biten som är en välpackad gammal vägstump, men det går med spade, spett, svett och svordomar. Kanske ändå är värt det. Kommer jag bara igenom denna så blir det mer lerjord sedan.
Hur djupt bör man lägga en stenkista? Räcker det med en halvmeter till överdelen under markytan?
Optimalt djup för stenkista är första metern. En stenkista ska inte ligga i lerjord då den inte kan ta han om vatten.
hahalj
Då går det alternativet bort då.
Vår friggebod, förvisso bara 15 kvm, släpper regnvattnet rakt ut på gräsmattan direkt från stuprören. Det blir ju normalt inga enorma mängder vatten. Har aldrig upplevt det som ett problem. Även vi har lerjord.
hahalj
Ja, det får nog bli det här med.
hahalj
Jo, men enda anledningen till att ha en sådan skulle väl vara att flytta vattnet så det blir blött nån annanstans istället. I mitt fall spelar det ingen roll.
Fast du angav i alternativ 1 att du ville låta vattnet rinna ut mot tomtgränsen, och den här gör att det går "snabbare" att få bort vattnet dit! Du slipper en lervälling i anslutning till huset!
Se det bara som ett alternativ! :-)
hahalj
En kortare rain drain skulle iofs kunna vara en bra lösning för att säkert få ut vattnet på den sluttande delen av gräsmattan. Beror på hur jag sätter hängrännor och stuprör... ja, får fundera på det.
Maveric77
