Hittade detta under min diskmaskin när jag drog bort en gammal plastmatta. På undersidan av mattan har det suttit något filmmaterial som fastnat på golvet. Det syns att har runnit ut vatten tidigare. Det är endast lite blött vid avloppsröret. Antagligen vattenskada med massor av mögel. Vad ska jag göra? Måste jag riva ut hela golvet för att gå ta bort eländet?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Är du säker på att du inte förväxlar lukten av mögel och tjära/asfalt?
Mögellukt brukar näsan rätt fort vänja sig vid.
Hur mycket av lukten är kvar efter en halvtimmes korsdrag genom huset?
Nu vet jag inte hur gammalt allt är där men det förekom asbesthaltigt svartlim på 50- och 60-talet. Är ju olämpligt att hålla på med det utan bra skyddsåtgärder.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 357 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 357 inlägg
https://www.google.com/search?q=Fle...IMzA3MWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Går att hyra med dammsugare, det dammar en del.
Den röda FLEX är den bästa.
Hänga plast golv till tak runt och munskydd.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Så är det kanske bra att skicka in ett prov av matta och lim på asbestanalys. Om det innehåller asbest bör man våttorka allt som kan ha fått asbestdamm på sig och upprepa det efter typ 2 dagar när ytterligare damm har landat på en yta. Därefter är det vid fortsatt arbete bra att använda engångsoverall och andningsmask med lämpligt filter samt avgränsa arbetsområdet väl från resten av bostaden. Arbetsmiljöverket skriver om de skyddsåtgärder som ska användas i yrkeslivet och även om man inte behöver vara lika noga vid enstaka tillfällen som privatperson så kan man bli inspirerad.M Margita Olsson skrev:
