är ny här, hoppas på lite råd då jag gör större delen av renoveringen av min lägenhet på egen hand.
Satte in massiv ekskiva som diskbänk och nytt kakel (natursten) i mitt kök för ett par år sedan. Är nyss hemkommen efter att hyrt ut lägenheten och ser att silikonet har släppt från bänkskivan i skarven till kaklet, med andra ord är det inte tätt och vatten kan komma bakom skivan in i väggen så jag måste ta bort och göra om det.
Är det ett vanligt problem med silikon på trä? Minns att det såg både snyggt och tätt ut när jag gjorde det.
Har försökt skrapa/ skära loss försiktigt för att inte repa bänkskivan, men silikonet rubbar inte sig. Efter mycket besvär har jag lyckats få tag i och dra av ett par centimeter, men då följer även fogen mellan kakelplattorna med och det sitter rester kvar på kaklet där jag dragit av biten.
Vad är bästa sättet att antingen få loss silikonet med minsta möjliga skada på kakelfogen och kakelplattor?
Eller ett alternativt sätt att täta mellan vägg och diskbänk utan att det ser fult och klumpigt ut?
Tack på förhand
MVH
Annicka
Jag brukar använder ett blad från en tapetkniv utan skaft och skär/skrapar försiktigt med det. Det är så vasst att man kan "hyvla" bort det mesta silikonet. Tar lite tid men blir bra! Akta fingrarna bara lätt att skär sig själv! När du fått bort det mesta kan man bara lägga på en nu sträng.
//Calle
Jag har flýttat det här ämnet hit från "hustillverkare". Även om frågan gäller ett kök, så tror jag att silikonborttagning oftare diskuteras under badrum.
/moderator
Jag har också använt rakblad, enklast med en rakbladdskrapa av samma typ som används till rengöring av keramikhällar.
Sedan kan man få bort det sista om man gnuggar med en trasa med T-sprit.
