Ska riva bort toaletten, vilket sätt är enklast att få bort vattenledningen?
Finns ingen avstängning nära väggen, så tar man bort vid toaletten står röret ut 30-40 cm från väggen och det vill jag undvika..
Kan man klämma ihop det och löda?
Vad säger expertpanelen?
köpa ballofix, det lät dyrt
om jag stänger kranen som sitter där och sedan skruvar loss kopplingen till själva toan, då borde det vara tätt va?
kan man inte löda loss vinkeln som går ut från väggen och sedan löda på en huv där?
alternativet och klämma röret och löda ihop det går inte eller?
ingen rörkrökare men har skaffat gasolbrännare och tenn så har tänkt lära mig
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-huv-12/
35 kronor kan du väll offra på att göra det ordentligt?
ååh det där såg ut som en bra pryl, den trär man alltså över kopparröret och drar åt?
man ska även sätta en klämringinne i kopparröret innan man drar åt va?
visst den är billig på Rinkaby men ska man köpa 1 så kostar den väl ca 200:- med frakt.
borde väl finnas här i Sundsvall med för under 100:- hoppas jag
kan en sånhär fungera?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Andplugg-86651/
måste jag köpa något mer för att få det tätt?
Ser ut att vara samma sak. Kan behöva en stödhylsa om röret är mjukt..
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Stodhylsa-10-st-87420/
(det finns affärer som inte bara säljer 10pack av stödhylsor)
nu hänger jag inte riktigt med, kan du länka till dessa produkter vore det toppen... jag har inte koll på alla termer inom rörkrökningAlimaj skrev:
men du menar att man ska återanvända avstängningskranen som redan sitter där?
och vad är skillnad på klämring
http://www.bauhaus.se/10-klamring-2-p-admiral.html
samt stödhylsa
http://www.bauhaus.se/stodhylsa-10mm.html
bättre priser än biltema verkar Bauhaus ha iaf
samt stödhylsa
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Stödhylsa trycker du in i änden på rör för att de inte ska kollapsa när du drar åt en koppling. Klämringen trär du utanpå röret så att den klämmer åt, nästan skär in i röret när du drar åt kopplingens mutter.
Du behöver alltså båda grejerna som ska klämma röret mellan sig.
Stort tack!
