Hej, Har gett mig på att reparera en gammal rivning av vägg som var täckt med en träskiva och undrar på vilket sätt som är bäst att fylla det hål som är i lagret? Cirka 15 mm djupt. Tanken är att bredspackla och/eller rullspackla båda väggarna som är i rummen för att att få en gämn övergång. Mellan de olika rummen efter att hålet är fyllt.
Du får knacka till kanterna så att ingett sticker ut utanför befintlig yta samt det lösa, sedan kan du fylla håligheten med tex. Gipsbruk som grovutfyllnad innan spacklingen..C CaNo22 skrev:Hej, Har gett mig på att reparera en gammal rivning av vägg som var täckt med en träskiva och undrar på vilket sätt som är bäst att fylla det hål som är i lagret? Cirka 15 mm djupt. Tanken är att bredspackla och/eller rullspackla båda väggarna som är i rummen för att att få en gämn övergång. Mellan de olika rummen efter att hålet är fyllt.
Håller med Rejäl,
Jag använder WallFiller till all spackling, djupa hål, skarv och bredspackling.
https://www.hornbach.se/p/gipsspackel-casco-wallfiller-10kg/10140299/
HD datja skrev:
Perfekt, stort tack för era snabba svar. Har kontrollerat att det är lätt betong och kommer att knacka bort och göra rent skadan innan jag börjar fylla med wallfiller. :-DPeter2400 skrev:
