Ska ta ner fasadtegel (standard tegelsten på 70-tals villa). Jag behöver återanvända dessa stenar på annan plats på huset (flyttar fönster).
Någon som vet bästa metoden för nertagning och få rent från bruk?
/Jörgen
Det beror nog helt på murbrukets kvalitet. Har du otur är det nästan omöjligt att få loss stenarna hela, med lite tur så funkar det antagligen superbra med gummiklubba och kofot.
För att få stenarna rena är det nog manuellt skrapjobb som gäller.
Vid nedtagning av tegel så är det precis som MathiasS skriver. Lyckas det så kan du rengöra teglet med att hålla stenen i handen och med ett välriktat slag med murhammaren slå precis mellan bruk och tegel och kanske större bruk trillar av. Något som också kan fungera är att skrapa bruket mot ett skotorkningsgaller som man brukar ha utanför ytterdörr.
Ett riktigt skitjobb som nog fungerar på äldre tegel bättre där man har använt gammalt kalkbruk som ofta smular isönder lättare.
Du kan också försöka med en borrhamare. Ställ in den på enbart slag och "knacka" ur fogen. Det funkade när vi skulle fixa till fasaden på en idrottshall från 60-talet.
