Funderar på att riva ett förhållandevis nytt badrum. Anledningen är dels avsaknaden av golvvärme, visst bakfall samt dåligt utnyttjande av golvytan. Min fråga är hur man gör efter det att klinker/kakel är nedknackade? Misstänker att tätskiktet delvis sitter kvar på underlaget och måste tas bort innan man gör om jobbet från början.
Alltså, hur får man bort rester av tätskikt?
Som alternativ till ovanstående funderar jag på att behålla nuvarande kakel och klinker och gjuta in vattenburen golvvärme ovanpå den befintliga klinkern. Men eftersom flytspacklet inte tål vatten så måste det till ytterligare ett tätskikt och då antar jag att det inte blir så bra med två tätskikt där fukt kan bildas emellan dessa? Är jag rätt ute?
Bob_the_builder
Du är rätt ute. Det lättaste misstänker jag är att plocka ner gips och allt och sedan sätta upp ny skivor. Gips är nästan gratis och att slippa skrapa rent från gammalt fix och tätskikt blir nog onödigt jobbig. På golvet kan du nog skrapa med en färgskrapa eller liknande innan du flytspacklar.
