Risken är stor att hela skivan spriker upp i sockerbitar. Men, du kan prova att värrma endast metallbiten. Är den limmad med epoxy borde det släppa och det förhoppningsvis innan skivan spricker av spänningarna från värmen. En annan variant skulle kunna vara att slå på brickan från sidan tills den lossnar. Lägg ett plastark mellan glaset och hammaren.
Verktygstokig
· Halland
· 8 311 inlägg
Jag tror på knackvarianten, med lite försiktigt värmningen med hårtork först. Värmepistolen är nog lite väl aggresiv.
Men som nano sa, sprickrisken finns definitivt där.
Ok tack för tipset ska testa så.
Jag tror nog mer på att punktvärma bara metallen med en gaständare och undvika att värma själva glasskivan som det blir med värmefläkt.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 311 inlägg
Min erfarenhet är begränsad till att renovera fönsterrutor och de gånger jag spräckt glaset är just när jag punktvärmt kittet i ett område där ett stift sitter. Tänker att man siktar på ca 60-70grader max för att få limmet att mjukna såpass att det går att knacka loss.
Ja, viktigt att inte värma glaset, bara metallbiten. Det beror på limmet vilken temperatur som behövs, är det epoxi bryts bindningarna vid typ 200 degC.Frustrator skrev:
Är det härdat glas kan man värma bra mycket innan det lossnar. Brukade värma genom glaset för att få bort limmade saker om det är härdat. Om det inte är härdat så är bästa sättet att få bort det att värma med varmluftspistol på lite avstånd och samtidigt vrida fram o tillbaka med en polygrip. Att knacka loss den gör nästan säkert att glaset går sönder.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
