Ursprungsproblemet var egentligen framsidan på huset - av byggnadstekniska skäl (lång historia som jag kan berätta vid annat tillfälle) består HELA framsidan av tomten av en en enda stor betongplatta! Knappast välkomnade och inte jättemysigt .. Med lite klinker och upphöjda rabatter blev det lite bättre och resten av betongen täcktes med grus. Jag fick idén att använda gatstenar med lite mellanrum, då hålls gruset kvar på sin plats och regnvatten kan sippra igenom så gångarna inte blir till kanaler.
Nu kommer problemet - hur ska gatstenarna fästas i betongen?
1:a försöket: Stenlim. Betongen är platt, stenarna är tillräckligt oregelbundna för att fästytan skulle bli för liten. Det höll en vecka innan första stenen sparkades loss
2:a försöket: Murbruk. Det höll en hel vinter.. men sedan poppade stenarna loss en efter en.
3:e försöket: Stenlim. Nu med en perfekt avgjutning av varje sten. Bara att vara noga att stenarna hamnade på rätt ställe. Det satt som berg... i ett år ungefär. Nu har murbruket löst upp sig och liknar mest sandhögar. Antingen var murbruket gammal eller fel blandat när jag gjorde det första gången eller så är det feltänk från början.
Jag börjar bli rätt less på detta och slänger ut en fråga om någon har några idéer hur jag ska fästa stenarna? Annars får det bli konstgräs, trätrall eller kanske graffiti ..
/ Jonas
/ Jonas
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Går det att använda färdigblandat - typ fin betong "gjuta fin" och använda så lite vatten som möjligt?Claes Sörmland skrev:
