9 715 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Hur svårt dra nätverkskabel i telefonrör?
Jag har telefonkabel i ett antal rum men skulle vilja byta ut detta mot nätverkskabel för 1Gb-internet. Hur svårt är detta för nån som aldrig har gjort nåt liknande tidigare? Jag antar att telekabeln ligger i rör så det känns ju som att det "borde" gå hyfsat smärtfritt... Det är xbox, apple-tv o.likn apparater som behöver stabila uppkopplingar
Är det bara att plocka fram eltejpen och surra min nätverkskabel tajt mot teletråden och dra och hoppas på det bästa? Gissar att det finns bättre metoder... Alla tips mottages med tacksamhet
Tänkte koppla kabel från min fiberdosa med router till 16portars switch:
http://www.billigteknik.se/natverksswitch/20776-zyxel-16-portars-gigabitswitch-4718937571437.html
Kabel:
https://www.elbutik.se/product.html/u/utp-kat-5/6--siames
Dubbeluttag i de aktuella rummen:
https://www.elbutik.se/product.html/mod-ut-exxact-2xk6utp-pl-vit
Vänligen
Kabel:
Vänligen
Produkter som diskuteras: "eltejpen"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Aj fan. Det hade jag inte koll på
Men i praktiken kan jag rucka på en teleledning och se om det rör sig i andra ändan för att lista ut hur de är dragna?
Här hittade jag lite tips på kabeldragning
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-far-man-igenom-dragfjaedern.144845/page-3
Du ser ju i dosan om ledningen går vidare i ett annat rör.h-man skrev:
Om ledningen löper hyfsat fritt, absolut. Annars kan du skjuta i en dragfjäder och se var den kommer ut.
Men förbered dig som sagt på att det kommer att vara en besvikelse.
Jag har bytt ut mina teleledningar mot nätverkskablage. Om du bara satsar på 1gbit så hade jag kört på cat5e, alternativt en tunnare kabel av typen cat6.
Är det då ett 16-rör så får du i 2-3 kablar beroende på vilja och typ av kabel.
En dragfjäder är bra att ha. Var två när ni gör detta, en som drar och en som skjuter in kabeln från andra hållet. Kabelsmörj finns på Kjell&Co. Bor du i söderort har jag en ny flaska hemma du kan få billigt.
