42 892 läst ·
45 svar
43k läst
45 svar
Hur styra utebelysningen med veckour, skymningsrelä + knapp?
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vi har ett tidur och ett skymmningsrelä i serie. Tiduret slår på strömmen någon gång under dagen och skymmningsreläet slår på när det blir mörkt. Tiduret slår sedan av strömmen mitt i natten för att spara ström och slår på igen under morgontimmarna. När det blivit tillräckligt ljust så slår skymmningsreläet av igen. Detta tror jag är den bästa kombinationen av funktion och effektiv energi konsumtion.
Besök STEINELs hemsidan det här ljusreläets funktion läser du om på sidan 18 (och det kostar i alla fall INTE mera än vanliga ljusrelän)
http://www.smelinkweb.com/ImageLibr...og/steinel/Steinel_Sensorkatalog_DIY_2006.pdf
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Förutom att du kunde ha skaffat ett kalenderur istället och sluppit skymningsreläet helt och hållet (inkl. kabeldragning och sensor).Robert_Maria skrev:Vi har ett tidur och ett skymmningsrelä i serie. Tiduret slår på strömmen någon gång under dagen och skymmningsreläet slår på när det blir mörkt. Tiduret slår sedan av strömmen mitt i natten för att spara ström och slår på igen under morgontimmarna. När det blivit tillräckligt ljust så slår skymmningsreläet av igen. Detta tror jag är den bästa kombinationen av funktion och effektiv energi konsumtion.
Jag vet att jag tjatar om dessa smarta ur, men väldigt få elektriker verkar känna till dem trots att de är lagervara hos grossisten.
Jag tror nog att dom flesta känner till dom astronomiska uren men jag tror även att många känner till priset. Ett ljusrelä med nattsparfunktion kostar kanske 500:- medan ett astronomiskt ur kostar runt 2000:-
Nightmatic ska jag absolut titta närmare på
Jag kollade in brochyren och jag får det intrycket att den alltid tänder kl. 05.00 om det är mörk och att det endast är längden före kl. 05.00 som går att justera, dvs lampan går i nattsparläge X antal timmar före kl. 05.00.
Är det riktigt uppfattat?
Har inte kopplat in min ännu, men så har jag också uppfattat funktionen.jakim skrev:
Det är nog inte helt riktigt. Det finns ingen klocka i den. Den aktiveras vid skymningen och släcks vid gryningen. Alternativ tänds igen X tid före gryningen alltså inte före klockan 5. Inställningen sker steglöst med ett vred.
Tänk på att du inte kan sätta en brytare före detta utan den måste komma efter.
Det betyder att man måste ställa om den var och varannan vecka... ?Doldr skrev:Det är nog inte helt riktigt. Det finns ingen klocka i den. Den aktiveras vid skymningen och släcks vid gryningen. Alternativ tänds igen X tid före gryningen alltså inte före klockan 5. Inställningen sker steglöst med ett vred.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Ok. Jag betalade 550 för mitt, men det var ju i princip inköpspris från Selgaelmont skrev:
Doldr skrev:
Jag förstår inte, kanske jag är för tröttt....Doldr skrev:
-När släcker den/startar nattsparläget om den tänder igen X tid före gryningen?
Det finns ju endast en inställning för nattsparläget.. Är det kanske så att den släcker X tid efter skymning och tänder X tid före gryning? Fast isåfall skulle ju den ju starta nattsparläget vid 19 tiden på kvällen mitt i vintern. Så kan det nog inte vara.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Återigen så tjatar jag om klocka med skymningsrelä i serie.
klocka i på läge under dagen. När det börjar skymma så slår skymningsreläet på exempelvis fasadbelysningen. Klockan kan vara inställd på att slå av strömmen (lamporna vid 24:00) Klockan slår återigen på vid 0600 och när det blivit ljust nog så stänger skymningsreläet av lamporna.
Med detta system så har man en automatisk anpassning till årstiderna, inga extra inställningar krävs och man sparar dessutom ström i och med att lamporna inte är tända längre än nödvändigt.
Haha. Ja det är inte helt enkelt faktiskt.
Den släcker vid skymningen.
Du ställer in hur länge den skall gå med ett vred (tex till klockan 01).
Sedan släcker den för nattspar.
Om du vill kan den tändas igen innan gryningen. Detta intervall går ej att ställa in. Det är fast.
Maskinen kan inte klockan utan den mäter ljuset och lär sig efter hand skymning/gryning osv.
Dock blir det ju som du säger att intervallen på sommaren och vintern inte blir rätt. Om den släcks 01.00 på sommaren så släcks den ju betydligt tidigare på vintern då det blir mörkt tidigare.
Bruksanvisningen ligger på www.steinel.se
Doldr skrev:
Det där tycker jag inte stämmer? När jag kopplade in min i somras tände den lamporna vid skymning ca 22.00 och jag ställde in med vredet att den skulle släcka ca 01.30. Nu tänder den redan vid 19.30 men släcker fortfarande 01.30.
Är medveten om att den inte innehåller någon klocka utan bara känner av skymning/gryning så det borde ju bli som du säger. Men frågan är hur "intelligent" vredet för nattspar är?? Minns den min första starttid från i somras ca 22.00 och räknar ut skillnaden till nuvarande tändtid och lägger till motsvarande tid på hur länge det skall lysa?
Alltså den tänds nu ca 2.5 timmar tidigare än i somras och låter därför lamporna lysa 2.5 timmar längre så att släcktiden blir densamma. Så verkar i alla fall vara fallet.
