1 872 läst ·
4 svar
4 svar
Hur styra Plejd / Deltaco baserat på timpriser
Jag arbetar inom elbranschen. Som ni säkert märkt fluktuerar spotpriset numera kraftigt. När priset är lågt/negativt eller högt är systemet ansträngt (därav priserna). Jag har Plejd-puckar och Deltaco-uttag som styr diverse laster. Jag skulle vilja styra dessa så att tex utebelysningen och varmvattenberedaren stängs av med automatik om priset den aktuella timmen är högre än tex 100 öre. En lösning på detta som är enkel att konfigurera skulle kunna hjälpa systemet och spara pengar för hushållen. Förbrukningsflexibitet blir allt viktigare för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av sol och vindkraft, men det måste vara enkelt att fixa för hushållen. Några förslag?
· Sverige
· 5 683 inlägg
Vad exakt arbetar du med inom elbranschen? Det frågar efter är väldigt mycket mer komplext än att bara köra laststyrning efter spotpriser, finns tex effektavgifter att parera.
Dessutom finns det inget självändamål att som du säger "möjliggöra fortsatt utbyggnad av sol och vindkraft", det kan krävas omfattande investeringar i baskraft för att få balans i systemet.
Jag arbetar på Fortum i Sverige. Vi har en portfölj av vattenkraft, kärnkraft, sol, vind, pumpkraft, elhandel mm. Jag håller med om att det inte finns ett självändamål i att bygga ut RES, men om vi skall möta den förväntade efterfrågeökningen finns få alternativ på medellång sikt. Vi förbereder också betydande investeringar i flexibilitet och baskraft. Men oaktat detta - vi har ett ansträngt system som behöver efterfrågeflexibilitet nu. Många av oss har ”smarta hem” men att styra på elpris är svårt för många applikationer. Därav min fråga.H Harald Blåtumme skrev:Vad exakt arbetar du med inom elbranschen? Det frågar efter är väldigt mycket mer komplext än att bara köra laststyrning efter spotpriser, finns tex effektavgifter att parera.
Tittar man på shellys produkter så är det öppet att scripta rakt in i produkten utan att hacka eller liknande. Produkten är designad för sådant här. På github finns många färdiga koder som utför det du önskar.
En annan klassiker för varmvattenberedaren är ju att ha ett relä/liten kontaktor som är på de x antal billigaste timmarna ett dygn eller liknande. (Eller av under de dyraste, om man har en liten vvb). Enkelt att fixa med shelly. Finns även peak-shave kod färdigt för shelly, ifall man vill kombinera effekt och energivillkor. 200kr + en kontsktor/relä så är det klart, ingen gateway eller annat behövs. Lägg på 200kr till så får du till en tempgivare också, ifall man vill slå på beredaren trots högt elpris om den är under xxC i mer än XX minuter.
Prova att sök på forumet kring vvb styrning, så ser du vilka produkter som används och vilken kod som används. Jag har stor vv kapacitet, så jag tillåter bars uppvärmning på de allra billigaste timmarna.
Klart att det inte är busenkelt med shelly om man ska implementera effekttaxor och annat samtidigt som man har energioptimering, då det börjar ju bli en optimering, inte bara regelstyrda villkor. Det börjar ju behövas ett regelsystem, ju fler apparater och villkor som ska samspela. Homey eller homeassistant/noder red skulle jag säga är lösningen om man får för mycket villkor och apparater som ska samspela.
Men är man kunnig nog på programmering så sätter inte hårdvaran i en shelly några direkta gränser i förhållande till vad du vill uppnå.
Plejd är ju ett proprietärt system som är gjort för belysning. Det går att åstadkomma det du önskar där också, men då får man ladda ner kod från github i nån form av dator med homeassistant installerad, och via reverse-engineered kod styra plejden. Denna kod kan ju sluta fungera om plejd uppdaterar sin kommunikation. Klart besvärligare resa. Inget jag själv gjort, men ser att andra gjort. Tanken med min hemautomation är att det ska ske i öppna system för att inte vara leverantörsberoende.
Deltaco har jag inga positiva erfarenheter av, jag undviker det märket helt. Har inte hört att de håller på med smart styrning.
Håller för övrigt med dig gällande flexibilitet i förbrukning. Jag är också i elbranschen, volatiliteten lär vara fortsatt hög och det finns en del pengar att spara på att vara flexibel, samtidigt som man gör en miljögärning. Och när effektavgiften rullar ut så är i alla fall jag ganska intresserad av att försöka kapa topparna med automation. När elen är dyr är den oftast ganska co2 intensiv, och när den är nära 0 är elen i regel förnybar, så miljö och pengar styr rätt här.
Stort tack för ett detaljerat och insiktsfullt svar! Men - det förefaller som att en enkel lösning på detta ganska triviala problem fortfarande inte existerar. Github, kodning… det blir inte många MW i nedreglering baserat på prissignaler totalt om det är så komplicerat. Deltaco må vara 2:a klass men kostar en hundring och kan styra på tid, astro, temperatur men som sagt inte på elpris. Befängt - jag får ta tag i saken och ringa Plejd / Deltaco 😀B BSOD skrev:Tittar man på shellys produkter så är det öppet att scripta rakt in i produkten utan att hacka eller liknande. Produkten är designad för sådant här. På github finns många färdiga koder som utför det du önskar.
