6 495 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Hur stort fall måste det vara i dräneringsrören?
Hej alla glada!
Jag håller på att ändra om vårt dag-, avlopps- och dränvattensystem så
att det uppfyller gällande regler. Allting går idag ut i kommunens spillvattenledning,
och det skall jag ändra så att dag- och dränvatten går ut i kommunens dagvattenledning.
Servisen för denna ledning ligger i min tomtgräns i form av ett pluggat 160 mm rör.
Röret ligger djupare i backen än jag hade räknat med. Jag funderar nu på om det är
nivåskillnad nog mellan dräneringsrörens lägsta punkt och dagvattenservisen för att bara
kunna koppla ett vanligt avloppsrör mellan anslutningspunkterna istället för att gå via
en pumpbrunn.
Min fråga är, hur stort måste fallet minst vara, uttryckt i millimeter per meter, för att
bibehålla en försvarbar avrinning från dräneringsrören?
Stort tack på förhand!
en pumpbrunn.
I dränagerören ska det bara vara vatten, men om det även innehåller vatten från takavvattningen så finns det risk att det innehåller bla löv. Jag skulle i sådana fall lägga samma lutning som på avloppsrör, alltså några mm/m.
Hej Demmpa,
Tack för svar!
Det kommer bara att vara dränvatten i dräneringsrören. Takavvattningen kommer att kopplas separat
till dagvattnet 1-2 meter från servisen.
Men några få millimeter per meter är tillräckligt då?
Tack för svar!
Jag tror också, några mm/ meter.
Om det är kritiskt med lutningen, inte så mycket höjdskillnad att spela på, så skulle jag sikta på 2mm/meter, och är det riktigt illa så 1mm/meter.
Men blir det inte besvärligt med lite mer lutning skulle jag också gärna köra på ca 5mm/meter, eller nästan vad som helst.
Var mest lite försiktig när du förändrar lutningen, t.ex. väldigt brant en bit och så plötsligt 1mm/meter efter det. Gör gärna sådana förändringar lite "mjuka i böjen".
edit:
Detta jag skrev gällde iofs takavatning med löv och sånt i, och även spillvatten.
Är det rent dräneringsvatten ska det i princip inte krävas lutning alls, men undvika rent bakfall bara.
edit:
Eftersom det är rent dränvatten så kan lutningen vara från 0,1 mm/m till >99 m/m.
Se bara till att det inte blir -x mm/m (bakfall).
Nackdelen med att inte ha en pumpgrop är om det kommer ihållande skyfall och kommunens dagvattenledning svämmar över så kommer vatten att tryckas bakvägen in i din dränering
