1 320 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur stort avlopp behövs?
Hejsan,
Håller på för fullt med en köksrenovering och skulle behöva lite hjälp med avloppet.
Idag har vi ett 550 mm rör som går ner i ett 750 mm rör och sen ner i plattan och ut.
Då vi ska sätta nya stommar med en lite lägre sockel än tidigare undrar jag om det
går att byta ut röret så att det blir 550 mm hela vägen.
Sträckan som röret sitter på är ungefär 2 m i form av ett L. Efter att röret går ner i
golven så är det ca 1100 mm.
Mvh
Nadia
Mvh
Nadia
550 mm rör hela vägen och sedan grena i 750 mm röret i golvet torde inte vara ngt problem, jag kommer själv dra 550 mm rör till både diskbänk och spolslasken som sedan går ner i ett 750 mm rör i golvet och har inte hört ngra motstånd till det från dom VVS jag pratat med.
Mazen
Mazen
