Vi gör nu ett badrum som är 4kvm stort.
Det innehåller en dusch som är 90x90cm och i duschen ska vi ha plattor som är 10x10cm för att få till ett bra fall.
Men frågan är vad man kan ha för storlek i resterande delen av badrummet (golvet alltså)?
Kakelsäljare 1 sa att man absolut inte kan ha större plattor än 30x30 eftersom fallet inte blir tillräckligt bra.
Kakelsäljare 2 sa att det inte var några som helst problem att ha stora (tex 60x60 som vi pratade om) i resterande delen av badrumsgolvet.
Vad gäller egentligen, vi vill verkligen ha 30x60-plattor på golvet med undantaget duschdelen som blir 10x10.
T
Det optimala är högst 30x30 men om man flyter plant och nästan inget fall alls utanför duschhörnan så funkar det att lägga 30x60 men då helst i rakt förband.
En 30x60 har nästan alltid en liten buktighet (bananform) i sig och detta märks i att det lätt blir fogsprång om mplattorna ligger i halvförband, alltså att plattorna blir inte helt jämna utan det kan bli en liten nivåskillnad.
Men diskutera detta med plattsättaren istället än en säljare som bara vill sälja.
Vad är ett "bra fall"? Ju större platta ju mindre fall får man ha om det ska bli snyggt. Men har man 10x10 i duschen brukar det vara ok att ha stora plattor utanför. Man ska bara vara medveten om att det kan komma att stå vatten på plattorna utanför duschen som man då får putta till duchen med en golvraka, Och det är ju inte hela världen om man nu vill ha stora plattor.
Vad som är ett "bra fall" är väl en nyckelfråga i sammanhanget, jag vet det dock inte.
Alternativet är att köra mosaik på hela badrumsgolvet då vi hittat en modell som vi gillar skarpt, det hade varit det allra bästa för just fallet antar jag?
Har ett badrum som är precis nyrenoverat på 11m2 och har valt precis den lösningen du pratar om. 10*10-plattor i duschen och 30*60 i resten av badrummet. Har även 2 brunnar (1 för duschen och en i andra änden av rummet för badkar) och det gick jättebra att lägga det med 30*60. Fick dock ett grymt bra förtroende för hantverkaren som var hemma hos mig, det märktes verkligen att han visste vad han pysslande med.
Paul-Staffanstorp
Jag fick höra av en kille att han hade lagt 60x60 i hela badrummet och när han skulle sälja huset så kom köparens besiktningman in i badrummet och sken upp som en sol och hånlog, kommenterade golvet och bad sarkastiskt sin medhjälpare att hämta 400-passet så de kunde kolla fallet...
När han la sig på golvet med vattenpasset reste han sig lika fort igen och sa inte speciellt mycket utan gick tyst ut där ifrån och skämdes väl över att han varit sarkastisk och kaxig...
Killen som sålde huset och som gjort badrummet jobbar i granitbranschen och hade fått fräst till de fyra plattorna som låg i duschhörnan så de bara var 10mm tjocka inne vid brunnen och 20mm i ytterkanterna i en båge så att fallet så att säga var byggt i granitplattorna runt brunnen... riktigt häftigt... hehe
man kan ha plattor 90x90cm om man använder en golvbrun av typen golvränna i stället :)
gaia
man kan väl ha hur stora plattor som helst ifallen,man utgår från brunn och kuvärskär plattorna.lite pyssel men blir hur bra som helst
Paul-Staffanstorp
Visst.... men då blir de ju inte heller speciellt stora när man väl är klar... ;)
Anton Arvanitis
Slutsatsen som jag drar är:
Det är lugnt med stora plattor (tex 60x60 eller 30x60) i badrummet sålänge man har mindre i just duschdelen och plattsättaren är duktig.
Men min fråga om mosaik besvarades inte riktigt, säg att man skulle lägga vanlig mosaik (där plattorna är ngn/några centimeter endast) på hela golvet, då blir det väl väldigt enkelt för plattsättaren att få till ett bra fall?
Mosaik: Fallet bestämms av underliggande golvyta (tätskiktsytan). Så fall-mässigt är det nog ingen skillnad mellan mosaik och andra mindre (10x10) plattor.
Stora plattor: En reglerna så behöver det ej vara fall då stora plattor ska läggas (BBV 5.1.1). Dvs det är fritt att göra som man vill (går 5.1.1 tolka på annat sätt???)
Golvfall övrigt: enligt BBV :
Golvlutning ska utforas i intervallet 1:100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar
av utrymmet som delvis blir utsatta for vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall far inte
forekomma i nagon del av utrymmet".
samt
Pa golvytor som regelmassigt utsatts for vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen,
i duschdelen och under badkar ska golvlutning utforas i intervallet 1:50–1:150 (20mm/m–7 mm/m)."
Min tolkning av detta är att golvlutning ej krävs på hela golvet, endast ytor nära dusch/badkar, dvs TS behöver endast fall i duschen, ej på övriga golvytor (denna tolkning kan vara något avvikande från vad andra gör, men jag tycker BBV-texten är tolkningsbar på detta sättet).
Redigerat av moderator:
jag har lagt 60'60 i min badrum även i duschen, det blev riktigt bra.
