Hej, har precis köpt ett radhus från 1980 på 154 kvadratmeter fördelad på två våningar (samt en inredd vindsvåning med snedtak). Nuvarande ägaren har ett förbrukning på 19500 kwh/år och de är två vuxna med en ettåring. Elementen har inte bytts och de flesta vitvarorna är gamla. Vi är dock 5 personer som kommer att bo i huset (två vuxna och tre barn, två tonåringar).
Det jag först och främst undrar är vad ni har för elkostnad och ungefär hur mycket man skulle spara på att sätta in luft/luft värmepump. Huset är förresten i Västerbotten så det brukar bli normalt -10-15 grader på vintern.
Bor i Västernorrland och har ett radhus på 140 kvm. Har luft/luft med en förbrukning på ca 12-13000 kWh per år. Vi kör i stort sett aldrig några element. Endast när tempen kryper mot -25 som det börjar bli lite väl kallt. Ingen i familjen är frusen av sig så 18-20 grader är normalt. 2 vuxna och två barn (4 och 9 år). Vi kör gärna kyla på sommaren också som är medräknat i dessa kWh....
Har en två vånings 139kvm villa med källare 80kvm från 1975, efter första vintern byter el till bergvärme, då elförbrukning var 25000kWh. Luft/luft vi har också. Två vuxna, två 2-5 år barn.
2 tonåringar är det flickor så kommer VV -kostnaden att gå i höjden, dom ska duscha ofta och länge, flera ggr om dygnet, du får sätta ner foten för längden på duscharna. Allt beror även på hur man brukar huset
70.talsvilla i Sthlm 188m3 direktverkande el med L/Lx2. 2 tonårsdöttrar samt två bilar som laddas=19000kwh
SSSS
2plan från -79 på 150m2. Direktel + LLVP. 18-19000kWh. Snålar inte med värmen och många element är på då jag har dålig spridning från luftvärmepumpen.
2-plan från -73. 3-glas fönster insatta på mitten sv 90-talet. 130 kvadratmeter plus fullt uppvärmt attefallshus och uppvärmd 15-kvadrat förråd. Luft/luft vp och väldigt öppen planlösning, 12000kWh.
