Y
När jag mäter så är den cirka 58 cm i diameter och 125cm hög.
Detta blir 330,26 liter.
Men är det så man räknar gällande hydroforer? Den ska ju bara 2/3delar fylld med vatten, är det något man har med i ekvationen?
(Jag ska ersätta min hydrofor mot en motsvarande hydropress. Jag vet att bara halva storleken behövs då men första steget är ju att veta storleken på denna)
Då är det 300-liter hydrofor du har, men du behöver inte välja nytt pga storlek på den befintliga, utgå från de förhållanden som råder nu. Men om du ska göra översättning mot hydroforen är det isf 300-liter du ska använda dvs totalvolymen.
Y
Tycker min tank måste fyllasupp lite för ofta, trots rätt mängd luft, så det bör ju vara ett tecken att den är lite förliten.
Ändå får jag ångest att välja mellan 120l (=240liter) och 180l (=360l)
Du får se till start-stopptryck också, inverkar mycket om de ligger fel eller kanske ev läckor i mark osv. En 300-liter är stor om man inte har mer än hushållsförbrukning.
Y
jobbar mellan ca 2.3-4 bar
och när jag tappade ur kranen utan att öppna helt så tog det ca 8 sekunder från full till att den starta pumpen.
Om du vet hur mycket vatten du tappade ut kan du enkelt välja hydropress som motsvarar det med dina tryck. Verkar vara ganska lite du får ut nu, har du fyllt på luft med kompressor eller bara tömt på vatten?
Y
Tömt på vatten, med öppen kran och bortplockad pump. sen fyllt upp igen.
Jag har inget glasrör så kan inte se hur mycket luft jag har dessvärre.
Ska byta vilketsom då mitt vatten inte lämpar sig för hydrofor.
Framtiden är oviss. Om vattnet blir märkbart bättre med hydropress så ska jag driva två villor och sommarjordbruk helt. Om det inte blir så bra så blir det kommunalt till villorna och hydropress åt sommarjordbruk samt utekranar på villorna.
Ja, välj då överdimensionerat det innebär ju inte så mycket nu och ska du ev ansluta allt det är det inte mycket att tveka på.
O
Jag har fått för mig att hydrofor är lite bättre ibland än hydropress, åtminstone när det gäller syresättning...
Men inte jag bara har gjort lite konstiga tolkningar baserat på de man läst...
Feltolkningar är vanligt i min värld...
Y
Jag har fått lära mig här att just mitt vatten, som har mycket järn, reagerar på luften vilket jag inte vill för då fångar inte mitt vattenfilter upp järnet lika bra... eller något sådant.. får se hur det slutar
