Sitter och planerar lite grann inför en framtida köksrenovering.
Jag funderar på att sätta spisen i ett hörn i så fall men funderar på hur stor plats den i så fall kommer att ta?
Måtten B1 och B2 lär ju bli 600mm i vilket fall men resten?
Vad blir A och C?
A-måtten är ju viktiga att veta eftersom att det är ju dessa som bestämmer hur stora skåp jag kommer få plats med vid sidan av. Och storleken på A bestäms ju i sin tur av C.
Hur stor är en sådan spis för det första (D och E)?
Det jag tänker mig är en bänkskiva i sten med en infälld glashäll (eller eventuellt induktion).
Det är inte säkert att proportionerna på min lilla skiss är helt skalenliga.
Vad blir A och C?
Ska du ha en "vanlig" spis måste måtten C, D & E vara 600 mm vardera. Rita upp det i skala på ett rutat papper, då är det bara att mäta upp vilka de övriga måtten blir.
B1 & B2 har du ju redan. Men var har du A-måttet?
Ja om en standard infälld spis är 600x600mm så är ju minimum A-mått 850mm enligt "pyttans sats".fahlis skrev:
Men som sagt om man ska ha en stenbänkskiva så bör man ju kanske ha lite mer material runt om så om man sätter A-måttet kring 950 - 1000mm så borde man ju vara på den säkra sidan.
Tack för informationen, nu blir det lite lättare att planera resten av köket!
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ursäkta, men min "infällda" induktionshäll har måtten:
Bredd 580 mm
Djup 510 mm
Det är IKEAs billigaste för fem år sedan men fyller sin funktion med den äran.
Vill absolut inte byta till något mer avancerat (och komplicerat).
Och den sitter i ett vanligt 600 bänkskåp från IKEA, så under bänkskivan är den max 560 mm bred.
Så fram med det rutade pappret och suddgummit igen
Bredd 580 mm
Djup 510 mm
