I jämförelse med andra skivmaterial, hur stark (hur mycket belastning) är en mdf skiva? Ca hur många kilo man man lasta på en 1200*600*19 skiva mdf?
Det beror ju på hur upplagen ser ut och var dom är placerade.
Vad ska du göra?
Jag funderar på att använda en mdf skiva till ett hyllplan i min garderob.. hyllplanet blir ca 1200 bred * 600 djup... kommer bara sitta reglar på sidorna... |¯¯¯¯|
jag har mdf i vår garderob 132*50*12, har stöd på kortsidorna samt på långsidan bak.... håller riktigt bra !!
Använd 16mm skiva och gör som peter, sätt en list i bakkant också.
Du kan även sätta en list eller en remsa av mdfskivan i bakkant på hyllplanet, beroende av vilket mtrl du har i baksidan på garderoben. Gör hyllplanet 16mm kortare på djupet och sedan limmar/spikar du dit en remsa som är 16mm*40-50mm, får du ett stabilt hyllplan. Har gjort så på några långa hyllplan för bokhylla med stora böcker som annnars har tendens att böja sig.
