Vi har en pelletspanna som om vi skall ha över sommaren enbart för varmvatten. Vilket betyder att cirkulationspumpen och shunten skall stängas av, om jag förstår rätt. Hur gör man detta?
Vi har en grundfos alpha 2 cirkulationspump. Den har bara en knapp som ändrar läget på den så hur stänger man av den? Skall kranen på vattenröret också stängas av och shunten dras till bottenläget? Är det så enkelt?
Shunten på noll och oftast finns det väl en arbetsbrytare till pumpar ? kanske nåt externt på en vägg på matningen kanske? Följ kabel men rimligen borde det finnas nåt på pumpen men kan ju vara bortrationaliserat.
Min erfarenhet av att stänga av pumpen på sommaren är att jag fick köpa en ny på hösten då den inte gick runt längre.
Ställ shunten på noll och pumpen på min så funkar det till hösten.
Protte
sijo 50
Alternativt kör pumpen några minuter och vrid shunten mellan ändlägena en gång i veckan.
Men en modern cirkpump drar så lite ström, så det finns nog inte så jättemycket pengar att spara på att stänga av den. Det viktiga är att shunten står på noll så man inte skickar ut värme i onödan.
Jag slår av min varje år. Aldrig haft nå bekymmer med det.
Det är mindre risk med gamla hederliga pumpar där man kommer åt motoraxeln. Då kan man ju alltid hjälpa igång den om den har kärvat fast. Dom drar också mer ström, så det är mer motiverat att stänga av dom.
Vi har då inte kört vår Ext Cirkpump till golvvärmen på 7år, brukar köra den några sekunder varje år, inga problem.
Stäng av den om den ej behövs, onödig energi.
Arbetsbrytare eller egen säkring, alt så sitter CP på samma matning som shunt/centralen.
