1 723 läst ·
4 svar
4 svar
hur stänger jag golvslitsen *bild*
Jag har plockat bort värmerören ur golvet, tänkte lägga isolering och sen på med nytt lock.
Frågan är då om jag ska låta plasten ligga kvar, eller om jag ska ta bort plasten. lägga isolering och kanske ha plast ovanpå isoleringen? sen locket.
Och hur limmar jag samt spikat för att det inte ska uppstå knarr och annat?
Kort och gott, hur hade ni lagt igen detta på rätt sätt?
någon måste väl lagt spånskivor förr?
Ska jag dra en sträng lim på reglarna, eller ska det vara mängder, eller ska det var silikon.
-Ska det även bli lim mellan befintliga skivan och det locket jag ska lägga nu.
Vad för slags spik?
Hur stort mellanrum mellan locket och väggen, locket och befintlig golvskiva?
Vill inte att det börjar knarra..
Vad för slags spik?
