Jag har en vattentömd hydrofor (100liters), och trycket i ballongen är på 0,5.
Tillslag på pumpen är på 2,0, frånslag på 3,0.
Fråga: Hur mkt luft ska jag trycka i för att det ska bli rätt?
Jag har läst att man ska ligga 0,2 under tillslag, (1,8 i mitt fall) men det resulterar bara i att pumpen inte lyckas pumpa in nåt vatten... har försökt på 0,7/1,0/1,5/1,8/2,0 men det vill sig inte. Sen måste jag tömma systemet när jag ska pumpa/lufta systemet, vilket är jobbigt... alla svar av intresse.
1,8 stämmer bra i ditt fall om det är hydropress du pratar om.. (hydropress har gummibälg "ballong" och hydrofor har ingen gummibälg)
Måste vara något annat som är fel om de nu inte är så att du har en hydrofor, då skall du inte direkt ha något tryck på luften. Då skall den bara vara tömd på vatten innan du startar
Wexio_Valek
