har upptäckt att pumpen går igång och slår av så fort jag tar lite, lite vatten. ser ut som att den slår på vid 2,5 och av redan vid 3.
Hur gör jag för att få rätt tryck? måste jag fylla på luft med kompressor? eller kan man bara slå av pumpen och sen tömma ut vatten genom kranen som sitter bredvid på ganska låg höjd? Hur vet jag isåfall att det blir rätt tryck?
Töm ut allt vatten ur hydroforen. Pumpa sedan upp till rätt tryck (står antagligen på hydroforen), lättast med kompressor. Stannar den fortfarande på 3,5 kg får du ställa om skruven i tryckströmbrytaren till högre tryck.
Calle
