2 430 läst ·
20 svar
20 svar
Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?
Mvh
Mvh
Jag misstänker expansionskärlet då trycket "svajjar". Efter tio minuter är trycket noll och så fort pannan värmer på stiger trycket, dock är expansionskärlet helt nytt. Jag kan inte se några läckor öht.
Det sitter en automatisk avluftare på pannan, en sån här:
https://www.google.se/search?q=auto...KHeQcDLoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=UnbmE2WcWx6L5M:
Det jag reagerade på är att "ratten" inte är åtdragen, ska den vara lös eller hur fungerar detta?
Lös när den ska vara aktiv dvs kunna avlufta och åtdragen när den inte används för att inte riskera att en börjar småläcka. I övrigt håller jag med MagHam dvs kolla upp förtrycket i ditt kärl, symptomen med så kraftigt varierande tryck är typiskt vid för lite luft i det.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Man brukar kunna tömma systemet på vatten tills det är 0 bar, kolla förtrycket och är det för lite så fyller man kärlet med luft tills max 1bar visas på systemets manometer. Sedan tappar man ut vatten tills det är 0 bar på systemets manometer och kollar förtrycket. Så håller man på tills förtrycket är rätt. Sedan fyller man på med vatten så systemets manometer mäter 1 bar igen.
Då får man minimalt med spill och jobb med kopplingar. Är man däremot säker på sina VVS-kunskaper så är det förmodligen snabbare att ta loss kärlet.
