robban44 skrev:
[quote author=GreenTurtle link=1143099658/0#4 date=1143105925][quote author=robban44 link=1143099658/0#1 date=1143102379]
Termostaterna har jag lärt mig nu fyller en enda funktion i vårt hus och det är att stänga av värmen i golvet vid uppvärmning av solen i rummen, då finns det ingen anledning att låta varmt vatten cirkulera i slingan utan har ställt termostaterna att slå ifrån vid 23.5 ungefär, när det går under detta i rummet slår termostaten till och framledningen börjar igen så golvet hinner ikapp när vår inställda temperatur på 21 gr nås i rummet.
Robban44; vad du menar är alltså att termostaterna står konstant på max och när solen ligger på i ett visst rum, så stängs slingorna av automatiskt! Det är inte så att jag manuellt måste gå och justera eller?
Hur ställer jag in om jag också vill ha 21gr i huset? Gör jag detta via värmekurvan då eller i och med att termostaterna hela tiden står på max?
Är det precis som med en fartkontroller på en bil, att det är jämn fart hela tiden? Kommer det en backe (kallare ute) så ökas gasen automatiskt och i en nedförsbacke (varmare) så stängs gasen av automatiskt?
Hur ställer man in att termostaterna skall slå ifrån vid 23,5 grader? I pannan eller termostaterna?
[/quote]
Ja du skall ha termostaterna på max när du ställer in värmen i huset, när du är nöjd så kan du ställa ner dom till den temperatur du vill dom ska bryta när du eldar i huset eller solen strålar in t.ex som vid 23.5 gr, det är ju ingen god ekonomi att ha varmt vatten cirkulerande i golvet när du kanske har 25 gr och över i rummet.
Ja du får justera med värmekurvan så du får rätt temperatur i rummen, sen om du vill ha lite varmare i t.ex badrum eller lite kallare i sovrum görs ju det med strypning av slingorna som vår IVT tekniker gjorde till oss, vågade inte göra detta själv men det skall din installatör hjälpa dig med.
Ja utegivaren reglerar så vattnet i pumpen värms mer ju kallare det blir ute och vice versa så det är jämt flöde i slingorna, vår förbrukning har minskat kraftigt med detta + komforten ökat markant med jämnare värme i huset. [/quote]
Man kanske är korkad men borde det inte funka på så sätt att om jag har termostaterana inställda på 21 grader i hela huset så stryps flödet i slingorna när denna temp uppnås? Följaktligen borde det väl leda till att varmvattnet blir kvar i pumpen istället, vilket gör att den behöver jobba mindre?
Enligt ovanstående resonemang har det alltså ingen betydelse om jag stryper vid 21 grader eller kör full gas hela tiden. Pumpen jobbar lika mycket ändå? Är det korrekt uppfattat?
Med risk att få superexperterna på mig så har jag lärt mig detta.
När du styr värmen med termostaterna så slår dom ifrån vid uppnådda 21 gr, det innebär att golvet kyls ner lite innan termostaten slår till igen vilket innebär att kompressor och värmeptron får jobba mer och oftare för att värma upp golven = högre energiförbrukning, när du styr med värmekurvan får du för det första ett jämt flöde i slingorna som gör att golvet aldrig kyls av vilket då innebär färre start och stopp av framförallt värmepatronen = mindre energiförbrukning.
Med detta får du också högre verkningsgrad i pumpen som gör att den klarar att hålla värmen i golven utan tillskottsel vid lägre temperaturer längre tid.
I vårt fall gick elpatronen in ofta vid 3-5 + grader för att numera göra detsamma först vid 3-5 - gr, när jag kom upp imorse så gick kompressorn utan tillskott lääääääääänge vid - 8 grader vilket får anses ok.
OK. Då förstår jag hur det hänger ihop.
Styr man med värmekurvan så kan alltså tempen inomhus variera något mer än med termostatstyrningen, men med lägre förbrukning.
Tack för ett bra svar.
Vill nog påstå att temperaturen blir jämnare utan termostaterna, termostaterna stryper ju slingorna och temperaturen sjunker lite i rummet för att sedan stiga lite när termostaterna slår till.
Vi fick en markant skillnad i huset efter att skippat termostaterna, framförallt på morgonen, mycket jämnare temperatur hela dygnet.
Då temperaturen sjönk i huset under natten då ingen aktivitet fanns så fick patronen jobba flera timmar i sträck tidigare för att återställa dom inställda 21 gr mot nu då t.ex imorse bara kompressorn jobbade trots - 8 ute, just morgonen för vår del är viktigt att det inte är kallt i huset brrrrrrrrrrrrrrr :o
Sunkje
Upplever exakta samma sak, dvs kallt på morgonen, så det ska bli spännande att testa öppna termostaterna för fullt och reglera med kurvan.
Samma här. Återkommer inom ett par dagar med resultatet.
Lycka till, det är en seeeeeg process då det tar minst ett dygn innan man märker resultatet av senaste justeringen och jag höll på att ställa kurvan minst 1 vecka innan vi var nöjda, men nu är vi nöjda med komfort och elmätaren snurrar långsammare :)
Jag tror definitivt på att alltid ha alla termostater öppna i de rum som har gv i betongplatta. Vi har även GV på plan-2 och där fungerar det OK med termostater (snabbare respons än för betong) men nu har jag öppnat de termostaterna också och försöker ställa in flödet i slingorna så att det blir bra temp. Här har man dock en risk med att det blir för varmt i sovrummen på natten, så jag kanske måste gå tillbaka till att styra med termostater.
Jag har nu också skaffat en termostat på ClasOhlson som jag skall sätta in som innegivare till min Nibe 360 på plan-1. På så sätt kan jag sänka framledningstempen då rumstempen stiger över ett visst värde (t.ex vid eldning eller sol). Jag är iofs tveksam till att det gör så stor skillnad, pga trögheten i golvvärmen, men jag skall göra ett försök (termostaten kostade 250:- så det är ingen ekonomisk katastrof i vilket fall).
Jag tänkte jag också skulle experimentera med nattsänkning av framledningstempen för att sänka tempen i sovrummen. Jag är dock rädd att detta inte är optimalt för värmen på plan-1, alltså att hålla på att sänka ock höja värmen i platten på dygnsbasis borde inte vara bra.
Det jag inte gillar med rumstermostater är 1/ att de begränsar mängden vatten som snurrar runt vilket inte är bra, ju större mängd vatten desto bättre för reglersystemet och 2/ reglersystemet i värmepumpen får ingen information om termostaten är till eller av (bara indirekt genom tempen på returvattnet). Bägge dessa två saker är negativt för pumpens reglersystem.
/Klein
Testade hemma igår kväll och visst det är lite tidigt att säga men visst kände jag och såg skillnad på värme och förbrukningen! Skall pilla lite mer över helgen så får vi se vad det hela mynnar ut i.
Satte i detta inledningsläga kurvan till 3.0 och Finjust. 0.5
En annan sak jag funderade på innan jag började, jag har ju fjärrvärme men det spelar väl ingen roll för att sätta upp termostaterna på max och ändra kurvan i pannan i stället? Man får väl samma resultat som ni som tidigare gjordet detta?
Detta var en rejäl sänkning du gjorde så det syns ju direkt på förbrukningen som sjönk kraftigt senaste dygnet men det jämnar ju ut sig efter några dygn.
Får hoppas du inte gjorde en för kraftfull sänkning direkt, då får du ju justera upp sen isåfall. CarMan specialisten skrev att man har rätt kurva i huset om man är nöjd med temperaturen både vid -5 och +5 efter inställningen.
Är ju vattnet som cirkulerar i slingorna som skall värmas upp så måste fungera lika bra med fjärrvärme som med el. Kanske någon annan här inne som har synpunkter på det.
nattsänkning kan ställa till det på samma sätt som termostaterna om man nu har dessa klena värmepumpar.
på morgonen när tempraturen ska höjas så orkar inte mannan uta hjälp från elpetronen & det blir dyrare drift, trots att du haft nattsänkning.
Desutom är värmesystemen så tröga så det är inge mycka man kan vinna på det.
jag tycker gränsen går vid en vecka ungefär. ska man vara borta ett väckoslut, s¨låt värmen gå som vanligt. Men är man bort en vecka kan man tjäna några ynkliga kronor på att snäka tempen, förutsatt att man spärrar elpatron driften när man ska höja värmen & att man är bortrest på vintern.
En fråga som dykit upp nu under helgen. På mornarna är det givetvis bra mycket kallare än på dagarna pga den kalla vintern som råder nu. Hur gör ni som behåller era 21 grader dygnet runt (eller gör man det?), stänger ni er friskluftsventiler på nätterna för att inte släpaa in den svinkalla luften eller hur går ni tillväga?
Har du rätt kurva vald så matar frånluftsvärmepumpen alltid ut rätt tempratur, så då blir det ingen skiftning i inne tempen.
För att inte få varmare när solen komer fram måste du ha en inne givare, enners vet inte värmepumpen om att det blir för varmt inne.
Jag har samma temp dygnet runt, utan att röra en pryl
Nja där håller jag inte med CarMan, en viss skillnad i temperatur på morgonen har nog dom flesta. När det är lugnt i huset och inget tillskott av värme typ belysning, hushållsapparater, människor som rör sig så sjunker temperaturen lite grann, det spelar ju ingen roll om värmepumpen är inställd rätt för dom bitarna känner ju inte pumpen av. Hos oss sjunker temperaturen ca: 0,5-0,8 gr på natten som på morgonen när vi kommer upp snabbt stiger igen då aktiviteten kommer igång i huset.
Om man vill motverka att det är lite kallare på morgonen får man ju öka kurvan lite grann med den följden att temperaturen på natten och morgonen ökar lite liksom den på resten av dygnet också gör det, det är ju en avvägning man får göra själv.
Det med friskluftsventilerna går ju att minska insläppet lite om det blåser ordentligt eller är extremt kallt ute, vi har gjort så med inrådan från IVT tekniker att vi tejpat för den sidan som det drar mot där vi vistas, blåser det ordentligt stänger vi även spjället lite där det blåser mest.
CarMan: jag har termostater till golvvärmen. Räknas det som innegivare? Eller vad menar du?
Robban44: Normalt sett på dagarna ligger tempen runt 22 grader men på morgonen kan den ligga strax under 20 grader. Är det "normalt" (då med alla spaltventilerna öppna i alla rummen). På dagen har jag ett gigantiskt ljusinsläpp från söder som gör att sovrummet värms upp till ca. 25-27 grader (vill med andra ord inte egentligen röra kurvan uppåt pga detta).
