885 läst ·
2 svar
885 läst
2 svar
Hur ställa intemperatur för frånluftsvärmepump i sommarhus?
I mitt nybyggda sommarhus på en skärgårdsö är en FLVP Nibe 370 installerad. Nu är det dags att stänga huset för vintern. Kanske kommer vi åka dit en eller två gånger innan vi öppnar till våren igen.
När jag skulle sänka värmen så fick jag reda på att den måste stå på min 16 grader för att pumpen skulle fungera. Om lägre än 16 grader, t ex 8-10 för underhåll av huset, så säger teknisk support att pumpen kommer gå på direktverkande el vilket kommer att bli dyrare än om vi har den stående på 16 grader. Förutom det så är det risk för fuktskador etc..
Jag tycker att det känns fruktansvärt ur ett miljöperspektiv att värma upp ett tomt hus till 16 grader under 4-5 månader för att pumpen skall fungera. Dessutom kostar det ju väldigt mycket.
Jag funderar på att sänka värmen till 8 grader och betala mer för den direktverkande elen. Men det beror ju på hur mkt dyrare den är. Är det någon som vet hur man kan räkna på kostnad från direktverkande el 8 grader jfm med FLVP 16 grader?
(När jag övertog det nybyggda huset var det kallt och elförbrukningen första månad enlåg på 1500 Kwh utan jag hade varit där. I påskas var det varmare och förbrukningen låg runt 500 kWh.)
Någon som har haft funderingar kring detta tidigare?
Det är inte helt trivialt att göra jämförande beräkningar vid enbart eldrift av pannan vid 8 grader och när den kör med värmepumpsfunktionen. Detta pga att värmepumpsfunktionen ger mer värmeeffekt en vad den förbrukar i elenergi.
1500 kWh i förbrukning under en månad i ett tomt hus låter radikalt fel.
Nibe borde kunna ge bättre svar tycker jag.
Att ha värmen inställd på 8 grader och med eluppvärmning av pannan borde inte dra så mycket el.
När du skriver "direktverkande el" menar du då vanliga element eller att pannan kör på enbart eldrift?
Jag ment att pannan går på eldrift för att upprätthålla 8 grader inomhus eftersom pumpen inte funkar under 16 graderE etompau skrev:Det är inte helt trivialt att göra jämförande beräkningar vid enbart eldrift av pannan vid 8 grader och när den kör med värmepumpsfunktionen. Detta pga att värmepumpsfunktionen ger mer värmeeffekt en vad den förbrukar i elenergi.
