Jag har installerat Ballofix på mina rör vid handfatet i badrummet, det blev bra och tätt efter många spänningar på framförallt den ena. Sen behövde jag förlänga pex från blandaren med ytterligare en bit pex. Denna skruvade jag för hand och drog ett kvarts varv med nyckel. Rädd att krossa gummipackningen. Därefter kopplade jag andra änden pex oxo med gummipackning mot ballofixen. Här drog jag den bara hårt för hand. Tänkte om det inte är tätt kan jag spänna sen. Men det verkar vara helt tätt. Så hur ska jag göra, bör jag spänna med nyckel oxo eller låta det va?
Flexibla vattenanslutningsslangar fästa vid väggrör nära kakelvägg.
MrJay
Är det tätt så låt det vara. Dessutom, det du visar är inte PEX utan anslutningsslang.
sepani
