Sätta gips utanpå blir väl problem om det är en fönstersmyg? I våra smygar kommer det inte gå att öppna fönstren (som går inåt) om man sätter gips tjockare än 10 mm.
Däremot kanske det är ett alternativ att bryta bort plywooden och byta ut den mot gips.
Eller så sätter man sån här renoveringsduk? Den är ju tunnare än gips i alla fall.
Eller så använder man MDF. Det är ju enkelt att måla på. Fast det kanske, som sagt, finns något speciellt skäl till att plyfa ska användas i detta fall.
det jag menade med "jävlas" var just det någon sa att det kan krackelera troligtvis handlar detta om ett runt fönster eller halvmåne typ. Än idag har det inte gjorts en vattenspädbar lackfärg som ger lika bra resultat som en oljefärg gör, tyvärr! Min åsikt! men grunda sen slipa spackla slipa tills du är nöjd sen måla som vilken smyg som helst!
Plyfa? Gips eller MDF är det enda jag har stött på innan (sett olika snickare använda).
//Patrik
I vårt hus (byggt 73) är det plywood i fönstersmygarna (och den är inte målad eller nåt heller annat än i badrummet, bara ren obehandlad plywood).
än en gång tackar jag för många bra råd.
det blir (eller vi har redan börjat..) att grunda, slipa, spackla, slipa osv
vi kommer inte att byta ut materialet eller sätta nåt annat ovanpå som några föreslog. plywooden har suttit uppe ett tag och har redan fått såna här små små sprickor etc så jag hoppas att detta gör att man kan spackla över dem nu och att det förhoppningsvis inte kommer att synas genom den övermålade ytan sedan..
den som lever får se :-)
varför det är plywood och inte mdf eller gips kan jag inte svara på (inte jag som valt) Verkar på era svar som det är ett ovanligt material till fönstersmygar? Kanske kan man tänka sig att plywooden blir stöttåligare än gips i alla fall.
