11 312 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
hur spackla fönstersmyg av plywood?
grunda den först med en oljegrundfärg innan du bredspacklar så har den en tendens å hålla lite bättre annars vill det jävlas lite...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Problemet med att måla på plywood är att det gärna spricker i ytan, fiberresning sig mm. Jag tycker inte plywood äe roligt annat än när man stryker en ljus lasyr på den och får en vacker yta.
#5 ovan löser nog problemet.
Dom problem du beskriver beror nog mer på kvaliten på plywooden än på materialet plywood som sådant.seniorkonsult skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Det går bra. Den vattenbaserade färgen hade säkert räckt för att lyfta fibrerna. Kan ev. skita ner sandpappret snabbare. Tryck lite lättare med klossen bara.krito skrev:
Det är bara vi stofiler som vill ha lösningsmedelslöst färg (oljefärg). Antagligen p.g.a. nafta-abstinens.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Beror på hur huset/omgivningen ser ut. Annars om det passar så kan du ju bara lasera ljust så undviker du alla problem.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Nej. Inget fusk. Det beror väl på hur inredning, huset mm ser ut. Ofta kallas det arkitektur och återfinns i de mest exklusiva byggnader..
