Hej, vet ej om jag lägger denna rätt, men chansar.
Jag tänkte höra om någon har en känsla för när man kan slå på vattnet vid sommarstugan utan att behöva vara rädd att det skall frysa sönder?
Jag har kommunalt vatten (dvs trycksatta ledningar), där merparten slang går på frostfritt djup. Sen har jag några meter där PEM (32mm) slangen går ovan jord innan den går in i vintervärmd stuga (10-15gr).
Så här på våren ligger ju alltid dagstempen på plusgrader men på natten går den ju ner till minus (1-7?). Men frågan är ju då om något hinner frysa sönder på de nattimmarna, eller törs man slå på vattnet utan att behöva oroa sig?
Kopplingar möjliggör inte att använda frostvakt i slangen
Tack på förhand
M
Jag vet att jag inte hade chansat, det är mycket meck om ett rör blir frostsprängt och det kan få rätt tråkiga konsekvenser, speciellt eftersom ni kanske inte är där så ofta.
Nygge72
Brukar man inte kunna linda värmekabel runt slangen (utsida) och köra värme där så länge frysrisk finns.
S
ingen ide att chansa vänta med vattnet.
annars måste du ha ett konstant flöde
Är det bara en PEM-slang som går utsatt för frost? Den går inte sönder om det fryser. Jag har PEM-slang som är ytligt nergrävd mellan hus och brunn. Den går in i huset i marknivå. En höst glömde jag att slå på värmekabeln. Det frös inte förrän jag var hemifrån en helg då det var -15º ute.
Har du kopparrör som kan bli utsatta för kyla bör du vara försiktig, men PEM-slangen skulle jag inte oroa mig för.
@andhay Det ska funka har jag hört men det är ju ingen panik för mig så jag kan spara utgiften.
@avemo. Det är vad jag hört med att PEM ej skall vara någon fara. Tycker att så länge det växlar om till plus varje dag så bör den heller ej hinna frysa igenom så här på vårkanten
