Har skaffat 2 st 200-literstunnor till offgrid-stugan jag ska pumpa upp vatten från ån i och ska ha för dusch, disk och sånt.
Jag ska sätta kran på men funderar på om jag ska tänka efter före ordentligt nu. Tänkte ställa dem på en ställning bakom duschhuset och då skulle jag ju kunna bygga in dem i en låda av cellplast. Men kommer det vara tillräckligt för att ha vatten i dem även på vintern? Tänker om man häller i en hink kokande vatten då och då. Eller fryser det snabbt om det är några grader kallt?
Det fryser fort.
Ser du till att ha mer än 20% tomtplats så kommer tunnan att klara sig, annars kan den sprängas sönder.
Största risken är ventiler, bara lite vatten i fel ventil typ spränger ventilen när vattnet blir is.
