3 699 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Hur snabbkoppla pem-slang till pumpautomat?
Det är bara tryckmuttern du gängar in i kopplingens fasta del och drar åt. Inga konstigheter att använda en sån i ditt fall bara du är försiktig när du äntrar gängan så det inte drar snett och inte misshandlar plastmuttern.Frysproblem skrev:
Aha, ok, då är jag med på hur PRKn funkar, låter som en mycket enklare variant av vad jag håller på med idag. Camlock låter onekligen som det lättaste, ska försöka få tag på en sån som passar. Tack!
Camlock är skitbra och ofta helt tät, sedan finns inga gängor som kan skära ihop / skadas heller! Eller rättare sagt, gängor kan finnas men i så fall sitter de ofta på Camlockdelen vid en pump eller ventil osv. Själva skarven mellan hane / hona är gängfri.tommib skrev:
Om ”priset inte spelar ngn större roll” så blir mitt förslag också Camlock.
Mvh
De var inte så dyra upptäckte jag.
https://www.magasin10.se/miljohantering/slangtillbehor/kamlock-kopplingar/kamlock-rostfri/
1" Hona+Hane för 400 kr + frakt är inte så blodigt. En PRK-koppling ligger på halva det priset.
Jag har 1" gänga från pumpen och sen en lös pem-slang 32 mm bara, så jag behöver ändå nån PRK innan camlocken eller? Hona eller hane på slangen, spelar det nån roll?
Ja, du behöver en PRK innan om du inte lyckas värma på slangen på en Camlock C. Man sätter vanligen honan (den med "armarna") på slangen och hanen på den fasta utrustningen om jag förstått det rätt men jag tror inte det spelar någon praktisk roll och det finns adapters åt bägge håll. Det finns olika typer av kopplingar, här är en referens.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
Camlock/Kamlock-koppling blir väl perfekt till detta.
Ja, ska dit nästa vecka och testa!
Ja, nu är det på plats och det blev tätt och bra! Blev lite tvärt om med gängorna, fanns ingen hona med invändig gänga där jag handlade så det blev den med armarna på pumpen istället, men det funkade det också. Bara det finns plats att dra ner armarna, så där hade jag lite tur att det blev lagom åtdraget utan att armarna hamnade precis vid tryckmätaren. Pem-slangen var rejält sliten i änden också, men jag hade inget bra verktyg för att kapa den rakt, så jag struntade i det och det blev helt tätt ändå tror jag. Så hade jag gjort om det så hade jag nog verkligen försökt få honan på slangen, som tipset var, men nu sitter det bra och jag kommer koppla på och loss utan problem lång tid framöver tror jag.
