7 814 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Hur smidigast renovera innertak i sovrum?
Vi håller på att renovera ett litet sovrum.
Det gamla gipstaket är lite slitet och jag tvivlar på att det blir fräscht om man bara målar det.
Är det lättast att riva ner allt gips och sätta nytt?
Brukar man i så fall spackla i skarvarna mellan de nya takipsskivorna? Eller är det bara att sätta upp och måla?
Eller är det bättre att försöka slipa det nuvarande taket och spackla i omgångar och sedan måla?
Eller finns det något annat smidigt sätt?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Produkter som diskuteras: "dolda skruvar"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
Som att lägga ett golv i taket, väldigt enkelt körde vår gästtoalet med spikpistol.shomakie skrev:
I köket la vi 6 mm renoveringsgipps som också skråspikades med spikpistol (dyckert). Började med att skruva först mem vanlig gipps skruv, sedan med gipsskruv för hårt material, 50% av dessa gick antingen skruvskallen eller sjäva skruven sönder. Trät under masonitskivan som satt där var aldeles för hårt. Blev mycket spackel ä, slipning och målning och vi är fortfarandeminte helt nöjda. Därför blev det färdiga skivor i tak två som var hälften så stort och gjordes färdigt på ett par timmar trotts fler vinklar att ta hänsyn till, hur många timmar vi lagt på kökstaket vet jag ej men det är många dagar.
Låter lockande. Tack för tipset. Kan du/nån länka till en dylik produkt? Är det något sådant här som du syftar på? https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/takpanel/innertak-p1026shomakie skrev:
Går det att med en vanlig hålsåg ta ur hål för spotlights i en sådan? Borde väl funka utan att det spricker upp i färgen.
Tack för svar.
Tycker personligen det ger lite "kontorsfeeling" att ha sådana "mönstrade" skivor med synliga skarvar, men vet att de är populära och är man själv nöjd med det så är det väl fine...
Går det verkligen inte att bara spackla och slipa taket? Borde vara minst jobb tycker jag...
Kolla på de här skivorna, https://www.bauhaus.se/varumarken/huntonit.html?p=1
