Renoverar kök i bostadsrätt hos sonen. Har rivit ut fyra lager golv så vi är nere på betongen. Men nu sitter det kvar en del material, känns som tjära. Men hur får jag bort det? Eller hur slätt behöver det ens vara innan man lägger på underlagsduken och Pergogolv?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Fördjupning, sänka, lägre: https://www.saob.se/artikel/?seek=LÄGDARejäl skrev:
Nej har inte lagt golvet än. Nu behöver jag i första hand slipa av rester från det gamla golvet. Men när jag sedan kollar ojämnheter så kan det ju också finnas ojämnheter i form av gropar/lägdor. Vad är bäst då? Har aldrig använt flytspackel. Är det vad man brukar använda? Måste man i så fall flytspackla hela golvet eller funkar det även att göra det bara på nödvändiga ställen?Rejäl skrev:
Du briljerar med språkkunskaper så att jag idag har lärt mig ett nytt ord😉😀Kickman skrev:
Är det enstaka svackor eller som du säger lägdor så kan man lägga flera lager med lumpapp eller skära ur en masonite..
Är det djupare så får man flytspackla..
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
En del har skrivit om handspackel ibland. Är det ett alternativ som kan fungera i det här fallet och är det i så fall enklare än flytspackel?Rejäl skrev:
Absolut så kan man använda det bara det är avsett för golv, det är svårt att säga vad som är rätt utan att sett helheten och hur mycket det skiljer..BirgitS skrev:
Men vi brukar ta ner alla toppar med en handhållen betongslip ifall det finns då topparna ställer till mer än enstaka lägdor😊
