Golvet i mitt badrum skall delvis reglas upp på plattan med ca 10cm höjd till undersidan av golvet. De reglarna som jag tagit bort har varit monterade med kilar och har därför inte varit i direkt kontakt med betongen så de flesta ser helt ok ut. Dock finns det några som legat på betongen och de är helt förstörda av fukt. Hur ska jag göra för undvika sånt i det nya golvet.
Syllisolering tex.
Kan du inte gjuta istället om du har en gjuten platta under och ev. med ett isolerskikt om du ska ha golvvärme?
Det finns även plastkilar, men somsagt konstrukttionen klassas som riskkonstrution om du återbygger på samma sätt som vanligt, förutsätter att fastigheten har en gamal traditionell gjutning direkt mot mark.
Kan inte gjuta, det måste finnas en spalt på ca 10cm mellan plattan och golvet iom att huset har luftburen golvvärme. Huset är från 50-talet så det finns ingen avancerad isolering under plattan.
Var kan man skaffa dessa plastkilar?
Finns i de flesta byggvaruhus och kanske även den lokala järnhandeln.
