Vi har precis grävt på gården för att dra in fiber, som ni ser på bilderna är det en hel del stora stenbumlingar som vi inte får upp. Vi har fått höra att vi ska lägga något mjukt material i botten, typ jord eller sand, för att sedan lägga optoslangen, därefter ca. 10 cm mjukt material igen och därefter den gröna sökremsan och sen gräva igen. Nu har vi köpt ett kabelskyddsrör på 50 mm, tror ni att det räcker utan att fylla ut med sand, så att vi inte måste frakta hem en massa kubik fyllnadsmassa? Självklart ska vi inte lägga tillbaka de största stenbumlingarna vi fått upp, men hur klarar en kabelskyddsslang typ knytnävsstora stenar? Hoppas att ni förstår frågan.
  • Uppgrävd gård med stora stenar för fiberinstallation.
PEM-slang är kanske ännu bättre, då är du säker även om det ligger hyfsat stora stenar i fyllningen.
278 kvadrat
Grävning på fastighet; när företaget gräver så görs återfyllning i de flesta fall med befintligt material, större stenar tas bort och beroende av avtal så kan fastighetsägaren själv få fylla upp det extra som behövs.
Med kabelskyddsrör eller PEM-slang är det inga problem utan en bra lösning,
Lägg de knytnävsstora stenar på sidorna när du återfyller så blir det också bra.
