Bygger en liten stuga på 30m som ska isoleras från insidan. Men under tiden man bygger, hur skyddar ni bjälkar, reglar osv på huset när man inte fått upp väggpanel, tak osv?
Själva stommen behöver normalt sett inte skyddas såvida den inte ska stå flera månader.
Ok
Rickard.
Ställ väggarna och på med takstolar detta behöver inte skyddas om det inte lämnas länge. På med råspont, underlag och ströläkt (eller motsvarande täthet och vindtålighet) sen på med vindduk och spikläkt så får du en tät stomme som du kan fortsätta med.
Ok thx
Jag har ungefär samma fråga men min stuga kommer stå på plintar. Jag har planerat att lägga golvspånskivor på bjälklagret och sedan ställa väggarna ovan på, därmed blir bygget ganska känsligt för regn. Borde jag istället ställa väggarna direkt på bjälklagret och lägga spånskivorna innanför väggarna?
Ja.
Fadai
