2 369 läst ·
5 svar
5 svar
Hur skura gammalt furugolv innan slipning?
Vi har slitit bort plastmattan och masoniten för att sedan slipa och måla det gamla furugolvet där under.
Antar att golvet behöver rengöras ordentligt innan vi lagar och slipar det.
Skall krafsa smutsen ur springorna, dammsuga och sedan göra rent det.
Med vad och hur gör jag rent golvet?
Vad skulle syftet vara med målarsoda (eller annan rengöring) om du ska slipa? Meningen med målarsodan är ju att bryta ner ytan på en lackad yta för att färg eller tapetklister ska fästa. Slipmaskinen behöver inget att fästa på.
Däremot är det viktigt att få bort allt slipdamm efteråt innan du behandlar golvet.
Ok, kanske är overkill att skura innan slipning då. Golvet är dock riktigt smustigt på sina ställen och jag hade tänkt använda spånet som blir efter första slipningen till att laga en del skador med.
Hade visst missförstått målarsodans användningsområde lite. Trodde att målarsoda kunde användas som ett lite kraftigare rengöringsmedel men nu vet jag, tackar.
Här kan du läsa om skurgolv
http://www.gardochtorp.se/var-radd-om-dina-gamla-tragolv.aspx?article=8045
Obs. Du ska undvika slipa golvet eftersom du då samtidigt tar sönder fibrerna i ytan så det blir i slutänden svårare hålla rent.
