Dilemma hos svärföräldrarna ...
Jag har bytt apparater (infällda) hemma hos mina svärföräldrar. Helt nytapetserat (innan vi påbörjade eljobbet), så jag kan inte ge mig på att riva i väggar etc. På ett ställe visar det sig att hela dosan med rör till ett uttag hänger helt lös bakom gipsen och jag kommer inte riktigt åt att dra skruv i någon nära regel eller ens att hantera dosan särskilt smidigt. Den vobblar omkring ordentligt där bakom.
Dessutom har någon tidigare tagit upp ett hål framför dosan som är betydligt mindre än dennna och precis tillåter att den infällda delen av uttaget går igenom gipsskivan.
Funderar lite på hur man ska hantera detta. Min första och möjligen tillfälliga variant är att sätta 60-dosskruv och således klämma upp dosan mot gipsskivan, eller klämma gipsen mellan dosa och apparat om man så vill, enligt bifogad bild. Det sitter som berg, kommer att fortsätta sitta som berg, och hela dosans diameter är anliggningsyta mot gipsen pga det för lilla hålet. Nackdelen är möjligen att apparaten ju egentligen inte sitter "i dosan" utan alltså mer i gipsskivan, s a s. Det är ju dock dosa direkt bakom om tätt runtom.
Om jag kör en dosfräs över hålet och försöker dra fram dosan, finns ju sedan ingenting som hindrar både dosa och uttag ifrån att fortsätta framåt, ut mot rummet.
Det enda rivningsfria alternativet som jag kan se är att köra en dosfräs, försöka lirka loss den gamla apparatdosan och låta den ligga i väggen tills vidare, försöka hålla ordning på trådarna och sedan tråckla dit en senildosa.
Viss fundersamhet över risken att fläka upp tapet eller annars göra något misstag med dosfräs föreligger dock ...
Vad hade ni rekommenderat? Tacksam för tips!
Bilden visar alltså min "kläm-lösning" där dosan egentligen inte når fram över uttaget.
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Jag skulle klämt fast den, och sedan kanske hållit koll /bett svärföräldrarna hålla koll på om den börjar bli lös.H HJ-C skrev:Dilemma hos svärföräldrarna ...
Jag tackar för svar!
Om ingen annan ser något problem med att dosan inte s a s går hela vägen förbi apparaten på djupet, så lämnar jag det som det är. Det sitter ordentligt, stumt fast.
SueCia: Jag förstår tanken och den har slagit mig också, men jag tror i ärlighetens namn inte att det behövs fler skruvar än dosskuvarna. Ska prov-vicka lite varje gång jag befinner mig i närheten, och hålla lite koll över tid. Ditt alternativ är ju enkelt görbart om det behövs.
raveper: Det med stosarna har du naturligtvis helt rätt i. Självklart. Jag måste ha lidit av någon sorts lapsos. Det gör ju att dosfräs-alternativet skulle funka utan senildosa, men behövs det? Anser ni att det är ett problem att det ser ut som det gör?
Annars lutar det åt att jag lämnar det som det är ... Eller cyklar jag?
Stort tack för alla svar, som sagt!
Och tar du en kniv och skaver upp hålet så att dosan livar med tapeten så blir det bra. Hela operationen går på 10 minuter + dammsugning. Och det är inte OK med gips som isolering/beröringsskydd.
Varför inte göra det "efter boken" när det är så enkelt att få till det bra?
Därför att jag först fastnade i tänket att dosan skulle kunna fortsätta framåt, av någon anledning - Förmodligen för att jag kom in på rotdosespåret.E elmont skrev:
Men jepp, jag gör så. Fräser ur med ett borr, karvar med kniv eller testar en hålsåg med finare tandning än en dosfräs och ser vilket som blir bäst.
Tackar för svar!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
När det är gips så skaver du lätt bort gipsen med en kniv., var bara lite försiktig och ha lite tålamod.H HJ-C skrev:Därför att jag först fastnade i tänket att dosan skulle kunna fortsätta framåt, av någon anledning - Förmodligen för att jag kom in på rotdosespåret.
Tackar för svar!
