Jag har inkommande el i mitt elskåp.
Sedan kommer jag bygga hus 15m ifrån.
30m bort garage och ca 10m från det ut åt sidan en gäststuga.
Hus och garage kommer det dröja minst 6mån innan jag börjar bygga så det är bara gäststugan som ska kopplas in nu.
Vilken kabeltyp och hur skulle ni göra?
Kabel till huset in i en egen central där, grena av den till garaget med en egen central och därifrån vidare till gäststugan? Och i så fall hus skyddar man dessa centraler från väder och vind under 6mån-1år.
Vilken kabeltyp ska jag ha? 16amp säkring har jag.
C
Mätarskåpet kan man montera på en provisorisk ställning utomhus, sen drar man allt därifrån istället för från undercentralerna.
Prata med elleverantören först i så fall, Umeå Energi godkände inte att vi gjorde en provisorisk ställning iaf. utan ville ha en permanent plats på en gång för att koppla på strömmen (såvida det inte är ett byggelskåp förstås).
Jag har en fast stolpe med ett utomhusskåp på.
Från den jag ska dra vidare till allt men frågan är hur jag borde göra.
Totalt kortaste kabel vinner av förslagen.
Stjärnnät eller allt i serie eller en blandning av dessa.
Protte
