2 069 läst ·
7 svar
7 svar
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Har man avfuktare i krypgrunden vill man absolut inte att ventilationen ökar utan snarare tvärtom. På sommaren vill man heller inte få in fuktig uteluft i krypgrunden då det ökar risken för mikrobiell tillväxt och på vintern vill man helst inte kyla ner krypgrunden med ny luft utifrån.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Man eldar iofs sällan på sommaren och på vintern är det oftast så kallt att mikrober inte kan växa även om luftfuktigheten är hög.J Josth skrev:
Som sagt, åt öster är det helt öppet och kryphöjden är drygt 50 cm. Någon avfuktare är m.a.o. inte aktuell.J Josth skrev:
Tar du den från krypgrunden så bygger du in dig lite i ett hörn vad gäller att påverka krypgrundens klimat i framtiden. Om det är ett problem i ditt fall vet jag ej.
Det finns även en risk att glöder far bakvägen.
Jag hade valt hål i väggen.
Tack för engagemang och svar. Jag fick ytterligare en synpunkt ”utanför protokollet”. Rakt ner behöver du inte bekymra dig om fukt i genomföringen. Det lutar åt rakt ner, endast sand under, och om vi sedan vill en vinkel och ut genom miniritskivan som sitter ca 50 cm bort.U UffeoAnita skrev:
