ledarna får du inte skarva inne i väggen, men slangen kan du skarva men en bit slang och en skarvmuff och sedan dra ny FQ mellan dosorna.A AndersGrusell skrev:
Du kan ju sätta en kopplingsdosa till.. och i kopplingsdosan skarva. Sedan ser det väl ut som det saknas en ledning i röret?
Moderator
· 57 843 inlägg
Bara en förtydling enkelisolerade trådar som vi ser på bilden för aldrig gå oskyddade, inte ens en mm. elröret/slangen är en del av isoleringen.
Det är nog fas och tändtråd i det röret. (Blå tändtråd får användas där man inte har behov av nolla, men den regeln är nog främst tänkt för fall då installationen görs med kabel och inte lös tråd. Det kan också vara så att det är en trådlös dimmer som bara behöver fas och nolla för egen strömförsörjning men signalerar med en drivande trådlöst.Ludde Jakobsson skrev:
Jag gissade det också, men då skall man ju med fördel använda andra färgkombinationerG Gramphos skrev:Det är nog fas och tändtråd i det röret. (Blå tändtråd får användas där man inte har behov av nolla, men den regeln är nog främst tänkt för fall då installationen görs med kabel och inte lös tråd. Det kan också vara så att det är en trådlös dimmer som bara behöver fas och nolla för egen strömförsörjning men signalerar med en drivande trådlöst.
