11 090 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Hur skarva begränsningskabel?
· Västernorrland
· 528 inlägg
Har ställt till det och kapat begränsningskabel till vår Husqvarna 430x.
Är det ok att skarva med lödkabelsko och rejält med krymslang eller gör man bort sig då?
· Västernorrland
· 528 inlägg
Perfekt. Dum fråga kanske men kör klipparen med begränsningskabeln i mitten av maskinen eller i ytterkant? Alltså kommer den klippa en bit utanför begränsningen? Har inte använt den än.
Funderade precis på om det var någon som hade testat detta.Demmpa skrev:
Husqvarnas skarvar är ju onödigt dyra, samt att det oftast går 2st på varje brott.
Vilken typ av skarvhylsa använder du?
Blir det för dåligt med den enklaste, typ Biltemas som man klämmer ihop + givetvis krympslang med lim?
Eftersom jag har lödkolv/lödstation så använder jag ingen speciell hylsa utan trär på en 10-15cm lång bit krympslang (med lim) på ena kabeln, skalar upp ca 1cm på vardera tråden å en liten bit avskalad kabel, tvinnar ihop ändarna, löder, trär på krympslangen å värmer med varmluftspistolen.
Dessa plus en bit extra krympslang ska fungera lika bra som ren lödning.
https://www.kjell.com/se/produkter/...tion/krympslang/lodskarvhylsa-14-27-mm-p40659
Presshylsa blir onödigt klumpig att få över en krympslang som tätar bra mot kabeln.
