10 176 läst ·
40 svar
10k läst
40 svar
Hur skapa insynskydd granne nedanför längs en lång tomtgräns
Vi har hagtorn, syren, fläder, rosor, vinbär och antagligen något mer. Sen några träd som sticker upp ur det hela.
Just nu lite glest nertill.men så fort det blir grönt så är det tätt. Där det är som glesast nu planerar vi att fylla på med mer syren och något mer.
Jag skulle aldrig sätta hagtorn utom som ersättning för taggtråd/inbrottsskydd men eftersom den redan finns så får den vara kvar.
Skulke jag vilja ha en häck på 1,5-1,8 m så skulle jqg välja betydligt lägre växter.
Mitt konkreta förslag är att kolla siktlinjer och se om det är något som behöver prioriteras. Några har varit inne på lager och lämnar man öppningar med lägre växter vid tomtgränsen för att sätta högre skyddet längre in gör att det ser betydligt mindre ut som en skärm. Spalje, pergola, lusthus, friggebod, plank, murar osv kan också skapa skydd i kombination med växterna.
Det som växer snabbt är ofta jobbigt att hålla efter och blir lätt för stort efter några år. Växer det långsamt eller man har växter som konkurrerar mycket tar det många år innan man får insynsskyddet.
Att kombinera växterna med någon typ av spalje på åtminstone delar av sträckan skulle eventuellt kunna vara rätt trevligt. Växter som klättrar på spaljer kan snabbt skapa insynsskydd, speciellt ihop med själva spaljen men är ändå rimligt hanterbara att sköta om jämfört med en häck/buskage/träd som blir mycket större volym material som skall klippas ned årligen på sikt. Gäller bara att grannen är med på spaljen i så fall.
Vill du ha insynsskydd även på vinterhalvåret? Jag har satt några olika sorters storvuxna Rodhodendronbuskar som blommar vid olika tid. Med vintergröna som marktäckare sköter det sig själv efter några år. Vill man kan man ju variera med järnek, lagerhägg mm. Kolla bara med sorterna så de stämmer med dina önskemål.
Om du väljer bara en typ av växt så är häggmispel ett vackert alternativ. Den har skira vita blommor på våren och på hösten har den vackert färgsprakande bladverk. Vi har en sådan häck mot en väg. Den är lättskött och tålig och kan bli tre till fyra meter, men går utmärkt att klippa till lägre höjd.F Faceb00k skrev:
Håller med Claes, blandat och ta hjälp med att hitta något som passar platsens/jordens förutsättningar, jordmån, vatten osv. I dag måste man tänka till och plantera det som funkar och inte bara det man vill ha, tänker främst på jordförbättring, gödsel och vatten.F Faceb00k skrev:Hej,
Vi har en platt tomt på dryga 1200 kvm med slänt mot granne vars marknivå är ca 50 cm under vår.
Vi skulle vilja skapa insynsskydd mot dem från deras husgavel och framåt.
Vi vill inte ha en hög formklippt häck, typ thuja, utan vill hellre ha ett lite mer yvigt och lagom högt buskage med typ spirea eller liknande.
"Problemet" är dock att det är 11 m tomtgräns vi vill ha insynsskyddad och det känns lite onaturligt och maffigt med ett sådant utsträckt buskage.
Är det någon som har förslag eller tips på hur vi kan tänka här? Kan man blanda upp det på något bra sätt? Vi har tänkt träd men då måste ju grenarna börja väldigt lågt.
Se nedan illustration.
Tack för all input!Claes Sörmland skrev:
Med ett blandat buskage med olika nivåer på vegetationen så kommet det att se naturligt ut. Minst två olika nivåer, alltså minst två olika sorter/arter av buskar.
Om du anger vilken växtzon det är, var i landet och jordmån (lera, sand, blandad morän, vått/torrt) o s v så kan vi nog lista ut förslag på lämpliga buskar.
Det vi hela tiden fastnar på är utformningen, vi har ingen bra tanke där.
Vi vet att vi vill ha höjd och täthet vid grannens gavel och sedan minskar vikten av detta ju längre bort man kommer. Men sen är det ju vilka former man vill få in, alltså tex.konformer, runda former, yviga former etc.
Känns som att om man börjar med utformning och färger så kan man hitta växter som passar in i nästa steg.
Någon som har tips på hur man kan tänka med utformningen?
Tänker att du kanske vill ha
Och hur högt ska buskaget vara? 2 m? 4 m? Höjd är ju egentligen bara ett problem om det stjäl sol.
Jag uppfattar att det kan vara lite torrt på platsen med sand och en upphöjning jämfört med grannen. Det påverkar också val av växtmaterialet. Men jorden låter ju som om den är toppen.
Börja med att bestämma om ni vill ha naturlikt eller om det ska se trädgårdsmässigt ut. För naturlik plantering väljer man växtmaterial från Sverige. För trädgårdsmässighet så kan man röra sig mer mot utländskt material.F Faceb00k skrev:Tack för all input!
