1 695 läst ·
4 svar
4 svar
Hur skall jag öka lutningen på mina kupor?
Bor i ett hur byggt -60 med bra taklutning (~40º) forutom på de 2 kuporna, en åt varje håll. Kupornas lutning är kanske 10 grader och uppbyggda enligt följande: Gips-plast(alltså en del perforerad av gipsskruv)-spont 100mm glasull mellan 5" reglar - spont - ytpapp - läkt - betongpannor.
Översta pannan efter nocken har 40º lutning så därför finns 10-20cm utrymme att skapa större lutning och det är det jag tänkt göra i sommar. Anledningen är dels att skapa en lutning som är godkänd för pannor, och dels att öka isoleringen.
Har 2 förslag på metod, vilken rekommenderar ni?
1) Bort med pappen och sedan bygga upp lutningen med takkilar i cellplast. Täcka med diffusionsöppen duk samt spiktätning till läkten och pannor.
2) Bort med sponten också. Bygga upp lutningen genom att bygga på takreglarna med triangelsågade nya reglar. Lägga i lite mer glasull men försöka att spara en luftspalt som är något större än orginal. Ny spont på detta och avsluta med difföppen duk (vill gärna ha det eftersom jag vet att plasten underifrån inte är helt hundra), spiktätning läkt och pannor.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Västra götaland
· 118 inlägg
Om jag förstår det rätt så är du ute efter att få en brantare lutning på pannorna, ett enkelt sätt är ju att du gör ströläkten av kilsågad 45x95, sedan är du ju hemma..
Eller gjorde jag en tankevurpa nu?
Mvh: Torpalainen
Mvh: Torpalainen
Mycket smart idé!Torpalainen skrev:
Dock är isoleringen lika viktig som lutningen och som sagt en av anledningarna till att jobbet skall göras. 100mm ull från -60 är inte mycket!
· Västra götaland
· 118 inlägg
Då är jag med, men ta väck råsponten och gör motsvarande på takstolarna då, fast kanske med en okluven 45x95 under så du får plats med mer isolering, sedan kan du sätta en oljebehandlad masonite eller liknande innan du monterar de kil-kluvna, då har du luftspalten av råsponten avklarad.
Och glöm inte insektsnätet...
Lycka till.
Lycka till.
Yes, men då blir nocken för hög vid kuporna. Jag vill alltså bara höja närmast nock och knappt något längst ut.
Nu har jag nog mer eller mindre bestämt mej för alternativ #2.
Alltså bort med läkten och dit med kilsågad 45*95. Fyll med så mycket 45mm glasull som möjligt och ändå ha kvar en liten luftspalt. KOmmer även ha kvar en gnutta av takfotsventilationen. Sedan täcks detta med spont och Tyvek Supro.
