Har en Stenberg kombimaskin modell KET. Tillhörande tappsläde saknar den horisontella axeln och anordningen med vilken man fixerar ämnet. Den vertikala axeln har diameter 25mm. Undrar om någon har tips var man kan få tag på sådana delar eller hur man kan tillverka eller låta tillverka dessa delar
  • Kombimaskinens tappsläde utan horisontell axel, vertikal axel på 25 mm diameter. Verktyget ligger på en arbetsbänk med andra verktyg i bakgrunden.
Har du kollat i Facebook gruppen snickeriverktyg och maskiner.
Där kan du säkert få hjälp.
Tack för tips! Ska kolla det.
