5 885 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
16mm gips, var får man tag på det? Eller hur skall jag lösa el i innertak?
Ska gipsa ett innertak i källaren, just nu ca 22*95 brädor i trä med sågspån ovanpå och inget annat. Mycket stegljud från våningen ovanför så jag tänkte lägga dubbla lager gips.
I samma veva så tänkte jag att det skulle vara smidigt att få till ny el till belysning, och det smidigaste skulle väl vara att sätta 16mm gips i ett lager, se till att det finns spår för 16mm flexslang som behörig elektriker kan montera och sen dra ett lager vanlig gips på det.
Med andra ord:
Var köper jag 16mm gips i Göteborgstrakten?
eller:
Hur får jag till ett bra installationsskikt för el i taket?
Med andra ord:
eller:
Tiger79: Tack för tipset, är lite inne på det, men ju färre moment och skruv ju gladare blir jag
. Har t.ex Hornbach så tunn masonit?
RetepG: Jag är på jakt efter bra ljudisolering, gles dämpar kasst jämfört med gips. Vill ogärna sänka taket mer än nödvändigt, så 16 mm gles + 13 mm gips +13 mm gips blir för mycket.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Det finns brandgips som nästan är 16mm (15,4) från ex gyrproc http://www.gyproc.se/produkter/gyproc+gipsskivor/brandgipsskivor
Tiger: Tack!
pbengtsson: tack!
Mikalel_L: Takdosor kan man sänka in i trät om man vill så normala 45mm borde funka. Jag har nog inte tänkt mer än typ 3 st takdosor så det är inga stora mängder. Tack för svar iallafall
pbengtsson: tack!
